查看: 8391|回复: 11
[讨论] 关于球化退火碳化物是粗好?还是细好?
发表于 2009-2-14 08:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
球化退火是轴承生产的重要工序,为后续加工打好基础,同时决定了工件的机械性能。在球化退火的过检查程中,除碳化物的均匀性和弥散度外,碳化物有细小颗粒,和比较细小,中等颗粒和较粗等。请问在合格的情况下,哪一种比较好?主要是针对机械性能和工件的寿命。望大家讨论。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 支持发起讨论
签到天数: 20 天
发表于 2009-2-14 08:20:43 | 显示全部楼层
这个问题确实存在很大的争议,按照SEP1520控制,国际上有些公司喜欢退火组织碳化物细些,也就是偏向于2.1的方向,但是有的单位确喜欢偏向于2.4级,但是分析他们的控制点,个人认为主要还是控制其均匀性和弥散度。
个人认为,不同类型的产品应该有不同的要求,碳化物细小或过细,加热中溶解较快,可能不太适合大的工件,所以应该根据轴承使用的工况,具体问题具体分析,但是弥散度和均匀性还是其中较重要的一个方面。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-2-14 08:29:03 | 显示全部楼层
球化退火在轴承生产中重要的工序,碳化物颗粒大小对其机械性能和寿命有一定作用,以比较细小颗粒为好,太细容易产生片状珠光体的欠热,粗了容易过热,对后面的热处理加工带来不利影响,由于水平影响只能这样回答,有不到的地方多指点
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 934 天
发表于 2009-2-15 22:17:10 | 显示全部楼层
我认为:按GB/T18254的评级图,2级为最佳。
发表于 2009-2-16 07:38:27 | 显示全部楼层
回复 1# renbenfg 的帖子
我认为细化后的轴承,淬火后的组织会相对的好一些,综合性能有所提高
如2楼所说不同的型号的轴承使用不同的工艺
发表于 2009-2-16 10:42:54 | 显示全部楼层
回复 4# MYG 的帖子
“按GB/T18254的评级图,2级为最佳。”许多企业的标准和要求也是这样,但大家是否明白,评级图为什么1级还不合格,而2级却可以被评为最佳??所以说,这里有些不合理之处,这个标准今后应该要作出修正。
碳化物的粗细哪个好坏也不能一概而论,要与下工序的热处理相协调配合。重要的有两点:1是而碳化物的颗粒大小均匀性和分布均匀性则非常重要;2是不同批次控制都要相同,不能这批粗大,下批又细小,即批次的均匀性。
发表于 2009-2-17 12:20:13 | 显示全部楼层
以前老标准合格级别是1-4级,后来到YJZ-84后改为2-4级,而且其实大部分欠热的组织还达不到标准1级的组织的。
具体什么级别的组织最好确实存在争议。标准分出等级其实远远说明不了什么是最佳的组织状态。粗一点划分2-3级较好。除了均匀度和弥散度外,颗粒的粗细通常还是偏细一点也就所说的2.1级最佳。当然在其它基本条件满足的情况下,还是根据用途来定具体适合的级别,但这个级别范围肯定在2-3级之间。
[ 本帖最后由 dqfgfq 于 2009-2-17 12:23 编辑 ]
签到天数: 934 天
发表于 2009-2-21 22:28:12 | 显示全部楼层
答xhlhz版主
YJZ84和GB/T18254使用的球化组织评级图是沿用YB/T1-80的,但GB/T18254出现了印刷错误,1级与2级的图片互换了位置,国家标准出现这样的错误,真是不应该。
YB/T1-80用的是照片,很清晰,JB/T1255的照片是翻拍的,已有些走样,GB/T18254的印刷质量很差。
发表于 2009-3-14 12:47:32 | 显示全部楼层
楼上的怎么知道18254评级图反了??
签到天数: 1160 天
发表于 2009-3-14 13:51:22 | 显示全部楼层
根据SEP1520标准评级,有的国家是2.1-2.3合格,有的国家则是2.2-2.4合格
发表于 2012-1-9 17:30:34 | 显示全部楼层
你有SEP1520标准吗?能发我一份吗
签到天数: 1160 天
发表于 2012-1-10 07:48:59 | 显示全部楼层
douxinsheng111 发表于 2012-1-9 17:30
你有SEP1520标准吗?能发我一份吗
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24020
GMT+8, 2026-6-9 05:02 , Processed in 0.033589 second(s), 22 queries .
