查看: 5456|回复: 7
[求助] T8钢多用炉淬火工艺该如何定
签到天数: 9 天
发表于 2009-2-14 08:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接到订单,产品材质为T8,直径100,厚度2,蝶形,要求表面硬度HV400-500,平面度变形小于10丝。我公司只有多用炉,请教各位高手,工艺该如何定?
T8按照材料特性,加热温度不应超过800度,可低于800度,就不能进行气氛保护,容易脱碳,表面硬度达不到HV400。再说加热温度越高,变形越大,这也是矛盾之处,
请各位不吝赐教
发表于 2009-2-14 09:24:18 | 显示全部楼层
通氮气不?淬火介质是什么?
发表于 2009-2-14 09:32:12 | 显示全部楼层
因为受设备特性的限制,加热温度只能用800℃.
建议:
1.适当缩短保温时间.
2.预冷至780℃入冷却介质.
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-2-14 09:56:48 | 显示全部楼层
不通氮,通甲醇保护,但碳势保护只能800度启动,淬火介质是快速淬火油,而且不能进行预冷
签到天数: 721 天
发表于 2009-2-14 11:41:58 | 显示全部楼层
多用炉为什么不能通氮气呢?奇怪!
发表于 2009-2-14 14:27:38 | 显示全部楼层
有高人请多发表一下!
发表于 2009-2-14 17:02:43 | 显示全部楼层
回复 1# AK-47 的帖子
为什么会在800度以下就不能进行气氛保护(滴甲醇或充氮气也是允许的啊?)或者可以降低通入气氛的温度如:780---790度。
发表于 2009-2-17 20:46:54 | 显示全部楼层
回复 1# AK-47 的帖子
试一下表面刷一层涂料,用三硝水淬火
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.030172 second(s), 21 queries .
