查看: 4711|回复: 2
[求助] 低碳钢的碳氮共渗性能
发表于 2009-2-14 23:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.5mm厚的小冲压件,10#,15#,20#钢碳氮共渗后硬度要求大于等于HRC55(渗层0.5mm以上),哪种料的工艺性好些?碳氮共渗后变形小些?Q195,Q235料碳氮共渗后硬度要求大于等于HRC55,其工艺性是不是比前面优质碳钢差些,易开裂?一般工艺水平的热处理厂正常量产不会有困难吧?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-15 12:35:10 | 显示全部楼层
据本人多年的经验,10—20#材料达到上面的要求很容易,不过有些盲孔类的零件会出些问题,但只要调整一定会满足要求的。HRC55(渗层0.5mm以上):一般需要4小时左右即可(是在一定的变形情况下,如果变形允许,提高温度,时间会大大的缩短。冷却速度越快,时间越短。我曾经用不同冷却速度的油做过类似的实验,时间相差2个小时)。不建议使用Q类材料,出来会有很多软点,无法解决(微量元素决定)。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
stigershu + 12 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-2-15 14:23:39 | 显示全部楼层
20#含碳量高,渗碳时间会比10#钢短些对吗?如仅从变形上考虑,选20#比10#钢好。
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.029671 second(s), 25 queries .
