查看: 5342|回复: 7
[求助] 不锈耐酸钢需要渗碳吗?
签到天数: 17 天
发表于 2009-2-15 09:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
六角螺母材料1Cr13,要求180-240HB。 师傅做的工艺是920℃,渗碳120分钟直接淬火(炉子最高温度920℃),800℃回火3小时。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-16 10:32:51 | 显示全部楼层
材料1Cr13 的 六角螺母,为什么要渗碳呢?
渗碳后表面硬度会提高,但是表面耐蚀性大大降低,发挥不了不锈钢材料的特性,浪费材料了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 288 天
发表于 2009-2-16 10:54:51 | 显示全部楼层
回复 1# 308246083 的帖子
你的师傅做法是错误的,请转告他及时改正!不能只顾硬度,忽略其它主要性能了!可怕。使用中会出问题的。
我是汪庆华,有异议,我们可以讨论!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-2-16 11:54:18 | 显示全部楼层
回复 1# 308246083 的帖子
一般是为了提高硬度才去渗碳的,而你们那个活没有必要去渗碳,要不渗碳了耐蚀性会大大下降的
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2009-2-16 13:11:33 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我也是在郁闷他为什么会渗碳,回去提醒提醒他。
发表于 2009-2-16 14:19:39 | 显示全部楼层
回复 5# 308246083 的帖子
你要问清楚是怎么回事!!没准有他的原因
发表于 2009-2-16 15:47:36 | 显示全部楼层
是哦,看他怎么说的,告诉一下。
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-16 19:33:00 | 显示全部楼层
是不是技术要求没弄清楚,只要求180-240HB的话,渗碳有害无利。
GMT+8, 2026-6-15 21:23 , Processed in 0.030134 second(s), 22 queries .
