查看: 5011|回复: 5
[求助] 碳氮共渗齿轮是否有崩齿可能?
发表于 2009-2-15 10:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:材料20CrMnTi ,模数1.25的汽车齿轮,在碳、氮共渗(氨气里含有水分)淬火180回火两小时,当在这样的热处理条件下齿轮装机试验是不是有发生“氢脆”失效的可能?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-15 11:35:36 | 显示全部楼层
回复 1# xiaocai 的帖子
这么小的模数,是不是渗碳含量太高,出现碳化物,深度太深?
建议用250~300度重回火.
签到天数: 153 天
发表于 2009-4-25 11:39:23 | 显示全部楼层
回火时间尽可能长一些,用240分钟回火。
发表于 2009-4-25 13:34:09 | 显示全部楼层
有可能发生崩齿,但不一定是氢脆.
发表于 2009-4-25 17:43:13 | 显示全部楼层
回复 1# xiaocai 的帖子
只要层深和金相组织控制得当,回火工艺合理是不会出现你所担心的问题。
发表于 2009-4-25 19:43:32 | 显示全部楼层
回复 1# xiaocai 的帖子
渗碳或是碳氮共渗齿轮发生氢脆,一般指深层的,因为层渗比较渗,齿轮长时间在富氢气氛中加工,淬火后在渗层过渡区容易有少量氢离子富集,进而产生氢脆,但如果后续回火充分,一般出现氢脆的比较罕见,但不能说没有,我曾有朋友在加工上海振华的港机齿轮[渗层大概在5.0mm左右]后,磁粉探伤就明显发现有裂纹,后来经鉴定的确是氢脆.楼主的齿轮模数那么小,估计不大可能,不过小摸数齿轮齿顶碳化物级别超了倒是很要命,对磨削和使用都不利.
stigershu + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-16 04:02 , Processed in 0.029452 second(s), 22 queries .
