查看: 4829|回复: 2
[求助] 氮甲醇气氛co 的含量对屈氏体的形成有影响吗?
签到天数: 1266 天
发表于 2009-2-15 13:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮甲醇气氛co 的含量对屈氏体的形成有影响吗?在做实验时发现co 的含量低的话屈氏体量会降低。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 66 天
发表于 2009-2-17 16:55:27 | 显示全部楼层
屈氏体是和淬火冷速有关,当然了,在渗碳热处理后如果表面被氧化了,那么他的冷却速度就要很高才能达到,而实际并没有达到那么高的速度。CO低的话,根据反应平衡公式,O也就会低,内氧化就会减小,屈氏体量就会降低。纯属个人意见,供参考
发表于 2009-2-18 19:53:27 | 显示全部楼层
渗碳周期相同时,内氧化随气氛中的CO含量提高而增加。
渗碳层相同时,气氛中的CO含量高内氧化层浅,因为CO含量高渗碳速度快,渗碳周期缩短内氧化相对就浅些。
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.027699 second(s), 22 queries .
