查看: 4308|回复: 1
[讨论] (可控气氛在热处理中的应用)
发表于 2009-2-15 19:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、渗碳:高温渗碳是渗碳技术发展趋势之一。提高渗碳温度可以显著提高生产率和节省能耗。为此研究开发可用于1000℃以上的电辐射管材料是当务之急,低压渗碳技术的开发和完善为实现高温渗碳(1040℃)创造了条件。钢件的渗碳层深度要求一般都较保守,有时也很盲目。大家能否讨论一下决定渗碳层深度的力学因素,探讨减少渗层规定的可能性。
#不知道那位可以推荐一下1000℃以上的电辐射管。
2、碳氮共渗:碳氮共渗温度比渗碳低,工件畸变小。在渗层深度为0.6mm以下时的渗速接近于930℃渗碳。钢碳氮共渗时容易出现反常组织,淬火后表面硬度有下降现象,渗层中有较多的残留奥氏体。如何合理选择工艺,充分发挥碳氮共渗潜力仍是值得探讨的问题。过去曾有人提倡过高浓度碳氮共渗,也曾有过钢件碳氮共渗时表面含碳量在0.6%,具有最好综合力学性能的报道,为此众说纷纭。看来有必要掌握这些规律,对生产工艺的优选有所帮助。目前绝大部份汽车、摩托车的重要件都采用碳氮共渗来提高其使用寿命;有报到GCr15钢制的球和滚柱则由过去的淬火、回火改为碳氮共渗、淬火、回火、轴承的使用寿命提高了2.42倍。所以,碳氮共渗是值得认真研究和提倡的一种好方法。
3、氮化:-----------------------------------
发表于 2009-2-16 20:57:35 | 显示全部楼层
回复 1# 旁观者 的帖子
请教楼主“保护气氛”是否也算一种?
保护气氛加热要控制碳势吗?能否不用碳势控制系统在同一炉中实施对低中高碳钢的保护气氛加热,即保证其不氧化与脱碳
GMT+8, 2026-6-16 15:25 , Processed in 0.027217 second(s), 22 queries .
