查看: 7484|回复: 9
[求助] 请教:718塑料模的热处理工艺
发表于 2007-4-26 13:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
718塑料模淬火升温要分段预热吗?回火后要求35HRC要用多少温度回火?有没有第二类回火脆性?要快冷吗?采用何种冷却好?谢谢!
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-3 16:50 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-26 14:10:02 | 显示全部楼层
分段预热是要的,一段预热就可以了,如果尺寸小的话,不要预热也可以.然后直接淬火(油冷),基本没有第二类回火脆性.回火后还是要用风机吹吹,冷的快点好一点.回火后要求35HRC,用610度回火,其实,也有718HH材料的,不用淬火就可以的,硬度在34-38HRC.
发表于 2007-4-26 14:19:52 | 显示全部楼层
给你帮忙呵呵,怎么没人回复?
淬火可采用空冷,空冷硬度应该有54HRC,回火530空冷可回到35HRC
发表于 2007-4-26 16:40:33 | 显示全部楼层
如果在500--650度温度区间回火的话,要快冷,以避免第二类回火脆性的出现。
发表于 2007-12-3 16:48:04 | 显示全部楼层
回复 #3 huangshike 的帖子
这个回答好象就不对了!!718空冷还能淬到54HRC?不可能的!
3Cr2NiMo:國牌號,同瑞典的718鋼,美國的P20+NI鋼,交貨時預硬至HRC30到36,
发表于 2007-12-4 10:03:37 | 显示全部楼层
718及718H是一胜百P20类的预硬钢,718供货硬度HRC31-35;而718H供货硬度HRC35-38。
选用P20预硬钢,目的就是无需热处理直接加工成型,节约成本。如要做热处理,倒不如选用国产钢40Cr热处理至HRC35,既降低成本又支持国货。
再说,718供货已经热处理加硬,如直接进行淬回火(不退火),韧性会降低。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 合理
发表于 2008-3-17 18:12:23 | 显示全部楼层
718的钢材还是头回见有人说空冷就有HRC54
850度淬油就有HRC50-54,若要HRC35,用480度回火。
发表于 2008-3-17 19:06:50 | 显示全部楼层
请MikeXu 说明韧性会降低的理由,我不......
我说的是718H     718更不需要
发表于 2008-3-18 08:33:28 | 显示全部楼层
搞错了吧?用480度回火.
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 15:50:40 | 显示全部楼层
空冷是解决不了问题的、油冷、没有问题、不回开裂的
GMT+8, 2026-7-19 14:07 , Processed in 0.032368 second(s), 22 queries .
