查看: 8615|回复: 15
[求助] 铁丝渗碳后能不能变成钢丝
发表于 2009-2-16 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理高手,大家帮忙讨论一下铁丝经过渗碳能不能变成钢丝?
例如:假设含炭量能控制住的话,铁丝在理论上能不能变成60号钢丝,并且渗碳生成的与现在的60钢有什么区别?
谢谢各位!!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-16 15:07:19 | 显示全部楼层
C含量以2.11%为界,小于的是钢,大于的是铁。
为什么还要渗碳?
发表于 2009-2-16 15:52:33 | 显示全部楼层
楼主说的是纯铁吧,渗碳后碳分布不均匀,表层高,只是耐磨吧
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-16 16:04:02 | 显示全部楼层
滲碳的铁丝和60号的钢丝还是有区别的,心部含碳量还是不一样的。剩过碳的铁丝一掰就断,钢丝还是一下不好掰断的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 734 天
发表于 2009-2-16 16:41:04 | 显示全部楼层
我觉得可以
细点的铁丝很容易就渗透了
签到天数: 333 天
发表于 2009-2-16 16:54:10 | 显示全部楼层
理论可行,但经济性和操作性不敢认同。
签到天数: 1473 天
发表于 2009-2-16 17:12:15 | 显示全部楼层
钢丝的强化方式与铁丝渗碳的不同
签到天数: 1272 天
发表于 2009-2-17 15:53:32 | 显示全部楼层
不可取啊 铁丝渗碳韧性很低 脆性大 很容易断裂
发表于 2009-2-17 21:30:46 | 显示全部楼层
回复 1# lyc1428 的帖子
渗碳产品需要用铁丝捆绑经渗碳以后应该它的 含碳量增加了(觉得大于60#的钢丝),但一掰就断没有使用的价值。
发表于 2009-2-18 21:22:21 | 显示全部楼层
回复 4# 喜欢上岸的鱼 的帖子
同意,差很多了!
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-19 09:07:27 | 显示全部楼层
楼主有兴趣的话可以做个实验,随渗碳件一起渗碳的铁丝不说明问题。
发表于 2009-2-19 20:35:09 | 显示全部楼层
如果渗透了,很脆,一掰就断!不透的话还行!为什么要那样做?不经济!
发表于 2009-2-20 08:30:34 | 显示全部楼层
钢丝和铁丝处理的工艺过程肯定不一样。通过大家的回复也可以看出,铁丝渗碳后很脆,没有使用价值。
发表于 2009-2-20 14:16:20 | 显示全部楼层
钢丝是材料本身含碳量高,铁丝渗碳表面含碳高,淬火后是脆的,没有使用价值。
签到天数: 107 天
发表于 2009-2-20 16:10:55 | 显示全部楼层
现在市场上的铁丝一般是采用Q235材料,碳含量较低,楼主渗碳替代弹簧钢的话,
成本是不是高了一点?
发表于 2009-2-20 16:23:39 | 显示全部楼层
在热处理中,.渗碳只是改变材料表面的化学成分,目的是改善机械性能,,,'
也就是说只是表面的处理过程,,,
目的不在提高材料的整体性能,,,,
除了成本高只外,,肯定代替不了钢丝的
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.038457 second(s), 28 queries .
