楼主: zhaf9430
[求助] 谁有齿轮钢淬透性计算公式?
发表于 2009-6-15 09:31:40 | 显示全部楼层
回复 9# 霜月 的帖子
请教:E代表什么意思?
谢谢!
发表于 2009-6-15 09:33:06 | 显示全部楼层
回复 22# shaodan359 的帖子
Di计算差异很大啊
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2009-11-3 11:32:22 | 显示全部楼层
9楼提供的公式我算了一个,确实与实际的有点接近。
发表于 2009-11-9 14:40:10 | 显示全部楼层
影响条件很多,暂时没见过有计算具体的公式
发表于 2009-11-13 21:30:20 | 显示全部楼层
没有什么实际的公式,淬硬性倒是有一些公式
发表于 2009-11-13 22:51:26 | 显示全部楼层
国内检测淬透性一般用实验法,国外一般用计算法(DI值),现在国内的钢厂基本都有DI值的计算方法"ASTMA255-2002"和计算软件。现在我司出口产品就是用的计算法。
发表于 2009-11-13 23:58:50 | 显示全部楼层
淬透性不同的材料不同
签到天数: 123 天
发表于 2009-12-16 15:34:22 | 显示全部楼层
老兄 你这个对于非含B钢还凑合!
发表于 2009-12-16 15:45:21 | 显示全部楼层
含碳量≤0.25%的渗碳钢:
J6~40=74 +14Cr+5.4Ni+29Mo+16Mn-16.8 +1.386E+7HRC
含碳量0.25~0.60%的钢:
J6~40=102 +22Cr+7Ni+33Mo+21Mn-15.47 +1.102E-16HRC
签到天数: 688 天
发表于 2010-6-25 19:48:30 | 显示全部楼层
E  是离水冷端距离
发表于 2010-6-25 21:34:18 | 显示全部楼层
公式是很有参考价值的,保证稳定的试验条件,是具有良好的重复性的。
所要的公式其实GB/T3077里就有,如果认真计算的话,和卡特彼勒的软件相近。
国外标准里也有公式,基本相近。
发表于 2010-6-26 08:29:29 | 显示全部楼层
这是我在材料热处理工程上找到的,是图表,即合金元素的乘积因子和奥氏体晶粒度的因子。
发表于 2011-1-6 12:54:20 | 显示全部楼层
E是指离冷水端的距离,单位是mm
发表于 2011-1-19 14:58:46 | 显示全部楼层
淬透性的 计算公式不是太精确吧,我有用过的哟,差的太远了!
发表于 2011-1-19 16:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-25 13:26:37 | 显示全部楼层
去网上找下,上次还看到过```
发表于 2011-1-25 13:39:27 | 显示全部楼层
DI值=CF*fMn*fSi*fCr*fMo*fNi*fCu
发表于 2011-1-28 17:01:10 | 显示全部楼层
淬透性计算公式见附件,其中的E就是距离水冷端的距离。
霜月 发表于 2009-2-19 22:50
   这个公式有点不准啊
发表于 2011-3-18 08:55:40 | 显示全部楼层
请教各位大哥大姐们,国标GB/T5216-2004中附录A中关于钢的淬透性计算方法的表A-2中的端淬硬度计算公式怎么理解?其中的e代表什么啊?谢谢帮助!
发表于 2011-3-28 09:28:09 | 显示全部楼层
回复 20# shaodan359
    可以参考一下美国标准 SAE J406,里面有利用DI值来计算淬透性的,卡特彼勒的计算公司也是基于这个标准的程序
请问公式中的E是什么啊
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.036046 second(s), 20 queries .
