查看: 6180|回复: 9
[求助] 40Cr的材料按照42CrMo处理了
发表于 2009-2-16 16:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr的材料按照42CrMo的调质工艺进行了热处理,后续还有氮化的工序,氮化层深0.4-0.6mm,对其影响大不?谢谢
发表于 2009-2-16 16:54:03 | 显示全部楼层
回复 1# haizhijian 的帖子
40Cr应该比42CrMo的淬火温度高一些吧?呵呵
不是很清楚,可以看看组织合格么?然后继续后道工序
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-16 16:54:22 | 显示全部楼层
关键是回火后的硬度不一样,其它没有影响.
 楼主| 发表于 2009-2-16 17:06:08 | 显示全部楼层
查了手册,40Cr和42CrMo调质时,淬火温度是一样的,回火温度40Cr是500度,42CrMo是600度。用600°的温度对40Cr回火后,硬度也达到了要求,后续的氮化工序温度大概在530°左右。目前就了解这么多,不知道具体行不行?
发表于 2009-2-16 21:06:11 | 显示全部楼层
40cr氮化的目的是为了提高表面耐磨性和抗蚀性,调质是其预备热处理,目的是便于后续机械加工及获得良好的机械性能。调质硬度可以使零件表面与氮原子有良好的结合性,如果硬度过高则可能影响氮化质量。
发表于 2009-2-17 08:38:16 | 显示全部楼层
没有问题,40Cr和42CrMo淬火温度差不多,你的回火温度对其硬度影响也不大,正常情况会获得均匀的S组织,对后续的N化基本没有影响.
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2009-2-17 09:33:30 | 显示全部楼层
同意楼上意见,不必太担心
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2009-2-17 11:05:25 | 显示全部楼层
你的回火温度是否超过530℃,如果超过的,那就没有什么影响。如果回火温度低于530℃,那么氮化后,可能变形会大一些。
其它基本上没什么影响。
发表于 2009-2-17 13:29:27 | 显示全部楼层
根据您所介绍的情况,没有问题。
 楼主| 发表于 2009-2-17 17:49:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙
GMT+8, 2026-7-19 12:52 , Processed in 0.035376 second(s), 26 queries .
