查看: 6995|回复: 8
[求助] 氮化颜色与粗糙度有关系吗?
发表于 2009-2-16 17:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在车间和氮化师傅讨论氮化颜色的事,一批活氮化后颜色特浅,还有点发亮光,不像平时那种灰白色,他说氮化颜色与粗糙度有关,零件上磨床后,粗糙度值小了,氮化颜色就不会成灰白色
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-16 18:28:51 | 显示全部楼层
我认为你师傅说的有道理。你以后可以特别注意这方面的情况,以便确认。对待其他问题也应如此,长此以往你会悟到很多东西,甚至有些是别人所不知的。
发表于 2009-2-16 19:20:33 | 显示全部楼层
不只是粗糙的关系。和氨气流量和温度  都有一定关系
发表于 2009-2-16 23:34:27 | 显示全部楼层
回复楼主
应该与工件的粗糙度没有太大的关系,与介质的通入量及工艺温度的高低有关系,还有工件入炉前的清洗工序是否清洗的彻底吗,你也可以自己做一个小实验,同炉装粗糙度好的工件和粗糙度不好的工件,作出来看看就知道了。
签到天数: 1272 天
发表于 2009-2-17 15:48:32 | 显示全部楼层
氮化的颜色和粗糙度没有关系 但渗速和粗糙度有关 表面粗糙的话越容易捕捉活性氮原子,渗速相对就会快。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-2-17 17:55:10 | 显示全部楼层
原帖由 热火 于 2009-2-17 15:48 发表
楼上朋友所说的,要是渗速和粗糙度有关系,那么需要渗层同样深的两种零件,零件表面粗糙度值小时,就需要氮化的时间长了
发表于 2009-2-18 15:05:25 | 显示全部楼层
事实就是这样,粗糙度和渗速,畸变都有关系
发表于 2009-2-19 14:30:14 | 显示全部楼层
氮化颜色当然和粗糙度有关系,只是一般来说,如果出现明显的色差的话,首先要从渗氮工艺方面查查原因,很可能是渗的太薄了。
发表于 2009-2-19 16:06:59 | 显示全部楼层
根据我的实际经验,粗糙度和氮化后的颜色有很大的关系,粗糙度大,氮化后的颜色会好看一些!但是,和实际的氮化结果没什么太大的关系,氮化层深度,硬度等硬性指标只和氮化温度、氨气流量等因素有关!
stigershu + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.031042 second(s), 22 queries .
