查看: 6891|回复: 9
产品在淬火后留有很多类似碳黑样的脏东西,该怎么办
发表于 2007-4-26 15:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我用的是可控气氛氮化渗碳炉,产品在淬火后留有很多类似碳黑样的脏东西,喷砂后也喷不掉,该怎么办,向各位老师请教!
发表于 2007-4-26 16:27:32 | 显示全部楼层
首先分析一下原因,分析的方法是在淬火后,进回火炉前,用棉纱搽一下,看是否可以搽掉,如果可以搽掉,说明加热渗碳过程没有问题,淬火油老化了,解决的方法是加添加剂,但如果很严重,则效果不明显。如果搽不掉,可能渗碳过程造成的,在那找原因。
 楼主| 发表于 2007-4-27 09:54:10 | 显示全部楼层
谢谢老师,我试过了,那些脏东西在淬火后擦不干净,那应该是加热炉里的问题吧!又该怎么办呢?
发表于 2007-4-27 10:29:10 | 显示全部楼层
是否是碳黑沉积造成的,请渗碳方面专家参与。谢谢!
发表于 2007-4-27 18:01:23 | 显示全部楼层
我们也有这种情况,应该是装炉前清洗不净造成的,渗碳温度高,渗层深时间长。但也有可能是油泥,入油温度高,油长时间没有进行沉淀处理。
发表于 2007-4-27 19:11:44 | 显示全部楼层
了解,这情况时有出现在生产现场
无论产品或是模具都有这样的情况,出现后有两种方法解决:1、喷沙2、酸洗
上诉两种方法都要谨慎使用,因为是不得已而为!
另外及时查找原因,避免再有损失
发表于 2007-5-5 08:41:48 | 显示全部楼层
可能是积炭造成的
还有清理一下淬火油槽,看看里面是否有沉淀?
 楼主| 发表于 2007-5-8 13:33:44 | 显示全部楼层
淬火油槽应该怎么清理呢?
发表于 2007-5-8 14:43:45 | 显示全部楼层
可向淬火油厂家咨询.
把油全部抽出,并同时过滤.人进入油槽把油泥清理干净.
发表于 2007-5-9 12:48:34 | 显示全部楼层
呵呵,而且这东西还有点像裂纹吧。
叫机加的把东西洗干净再拿过来吧。
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.031244 second(s), 21 queries .
