查看: 4951|回复: 2
[讨论] 感应淬火的压应力
发表于 2009-2-17 09:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热表面淬火后,工件的表面会产生有利的压应力,为何会产生压应力(原因)?
发表于 2009-2-18 22:37:17 | 显示全部楼层
工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致,形成了温差,就会导致工件体积膨胀和收缩不均而产生热应力。在该应力的作用下,表层开始温度低于心部,收缩也大于心部,当冷却结束时,由于心部最后冷却体积收缩不能自由进行而使表层受压心部受拉。即在热应力的作用下最终使工件表层受压而心部受拉。这种现象在表面感应加热淬火时影响最大。
签到天数: 329 天
发表于 2009-2-19 08:35:39 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2009-2-18 22:37 发表
工件在加热和冷却过程中,由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致,形成了温差,就会导致工件体积膨胀和收缩不均而产生热应力。在该应力的作用下,表层开始温度低于心部,收缩也大于心部,当冷却结束时,由于心部最后冷 ...
请问霍大侠:可否理解为表面淬火时表层组织转变为马氏体时有体积膨胀,心部未发生组织变化但又限制表层膨胀,因此产生的压应力?
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.027431 second(s), 21 queries .
