查看: 4901|回复: 4
[求助] 轴承毛坯件的热处理变形问题
发表于 2009-2-17 12:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,外径72的套圈热处理允许的变形量是多少?热处理的变形量是否有标准?
发表于 2009-2-17 16:54:33 | 显示全部楼层
回复 1# 撇未 的帖子
有标准的,首先你要说你套圈的型号,什么规格的,那个系列的,这样能查出来,不介意我可以帮你查,呵呵
告诉我型号和系列,比如轻系列中系列什么的!!
发表于 2009-2-17 17:50:05 | 显示全部楼层
你可以直接查JB/T1255-2001标准进行查阅行业标准!
签到天数: 20 天
发表于 2009-2-18 08:44:05 | 显示全部楼层
如果是2、3、4直径系列,变形量VDp最大不超过0.18mm,如果是1、0、9、8系列,变形量VDp最大不超过0.25mm,如果是00、10、90、80、28、38尺寸系列,变形量VDp最大不超过0.30mm。在行业标准JB/T1255-2001中有明确规定,但是各单位可以根据自己实际情况控制。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 有效答疑!
签到天数: 207 天
发表于 2009-2-25 09:13:59 | 显示全部楼层
热处理标准是有的,但有好多厂家都认为太大没有采用,一般控制在0.1mm以内是可以了。
GMT+8, 2026-6-17 18:24 , Processed in 0.031151 second(s), 26 queries .
