查看: 10681|回复: 9
[求助] 45#钢如何增加弹性
发表于 2009-2-17 13:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位前辈大虾请教45#钢热处理用什么媒介增强弹性,如何处理,时间温度参数如何控制,(注意是使用普通的煤气加热)
发表于 2015-10-13 20:14:45 | 显示全部楼层
工件的材质决定了,工件的机械性能。45钢弹性不好,特别是抗疲性很差。如果用料无法改变,硬度在44HRC-46HRC,组织是回火屈氏体。其弹性为最佳。
回复 1 0
发表于 2009-2-20 13:46:14 | 显示全部楼层
45#钢在380—420温度范围内进行回火处理,能增强其弹性。
用什么设备没什么关系的。
发表于 2009-2-20 15:39:22 | 显示全部楼层
选材错误,工件的材质决定了,工件的机械性能。45钢弹性不好,特别是抗疲性很差。如果用料无法改变,硬度在44HRC-46HRC,组织是回火屈氏体。其弹性为最佳。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-10-31 13:20 编辑
发表于 2009-10-14 11:56:09 | 显示全部楼层
谢谢,正需要呢
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-10-31 12:59:17 | 显示全部楼层
采用亚温淬火并加高温回火
点评
恐怕不行,游离铁素体严重影响弹性。  发表于 2015-10-17 17:37
发表于 2009-11-1 00:32:07 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你打错字了吧?如果的亚温淬火再加低中温回火还有点道理。2楼和3楼的专家才是对的。
不过,我猜测楼主的情形是用喷灯淬个夹头什么的小工件,恐怕也没什么回火炉。那么就这样做:
首先把你的工件烧得通红,不到桔红,迅速淬入干净的自来水中,冷到手感不震就可以拿出来了;然后,再用你的喷灯稍烤一烤,表面转蓝就可以了。注意千万别再烤红了,连暗红都不行。
发表于 2015-10-17 16:03:24 | 显示全部楼层
中温回火 不过手上的都老多了
点评
点赞!  发表于 2015-10-17 17:40
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.031869 second(s), 24 queries .
