查看: 6619|回复: 7
[求助] 20%F+80%P如何测定?
发表于 2009-2-17 14:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
20%F+80%P如何测定?
签到天数: 931 天
发表于 2009-2-17 21:04:03 | 显示全部楼层
如果你确定在一个视场内,铁素体占20%的面积,珠光体占80%的面积,检测结果就是“20%F+80%P”。
发表于 2009-2-17 21:22:47 | 显示全部楼层
土办法:将待测照片打印下来,然后用剪刀将p和f分开,分别秤重,然后除以照片总重量,p和f 百分数就成了。
发表于 2009-2-17 23:07:12 | 显示全部楼层
数晶粒个数,然后进行比例计算,此为最为精准的计算方法。但能达到这样程度的人不多。
签到天数: 138 天
发表于 2009-2-18 08:59:55 | 显示全部楼层
如果没有金相分析软件,三楼的办法最适用,也合乎标准。
发表于 2009-2-18 14:26:52 | 显示全部楼层
原帖由 fengfeng 于 2009-2-17 21:22 发表
你的想法很有创意,但是我也知道你是说笑的。就是叫剪纸高手来剪,也剪不那么准确的。
百分比的确定是需要一定的经验的,但是能够分个大概也就可以了。
签到天数: 138 天
发表于 2009-2-18 16:59:03 | 显示全部楼层
不好意思,楼主,称重法测量组织比例是以前老的测量方法;下面给你一个现行的国家标准规定的测定方法。不过,这个标准也即将被新的标准(2008版,还未施行)所取代,如果哪位有新版的GB/T15749-2008,希望分享一下。
 楼主| 发表于 2009-2-19 10:55:40 | 显示全部楼层
谢谢各位。我觉得哪种法都不容易掌握。看来需要努力和请师傅。有的地方自己看书看不懂。
GMT+8, 2026-5-20 17:09 , Processed in 0.030998 second(s), 22 queries .
