查看: 6644|回复: 10
[求助] 多次热处理对工件有什么影响
发表于 2009-2-17 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们单位最近产品出了一点问题,我们做的浮动密封环被厂家告知渗油,甚至有的开始漏了。我们怀疑那里边有做试验的产品件,经过多次正火。问一下,多次热处理,会对工件机械产生什么影响?含碳量会减少吗?
 楼主| 发表于 2009-2-17 16:24:03 | 显示全部楼层
补充一点
成分cr15  高铬铸铁
发表于 2009-2-18 10:30:25 | 显示全部楼层
到底是二次淬火还是多次正火?
发表于 2009-2-18 12:56:30 | 显示全部楼层
多次正火没有问题
签到天数: 136 天
发表于 2009-2-18 14:10:58 | 显示全部楼层
4#?
难道表面不会脱碳吗?
发表于 2009-2-18 15:40:53 | 显示全部楼层
多次热处理,会不会使材料出现类似疲劳的现象啊
发表于 2009-2-19 09:04:33 | 显示全部楼层
我认为和多次正火有关系,因为你们用的是铸钢,一般铸钢的碳化物不稳定,是以石墨的形式存在,正火中易变成游离状挥发,更何况经过多次正火。再之本身铸钢就比较疏松,加之碳化物挥发漏油就在所难免。以上纯属个人愚见,欢迎纠正!
发表于 2009-2-19 09:20:43 | 显示全部楼层
脱碳不是重点吧,电阻炉都会脱碳,看你怎么保护了。
多次热处理的确影响钢的性能,我厂老师傅的经验——大约四次就废了
签到天数: 136 天
发表于 2009-2-20 15:12:47 | 显示全部楼层
同意楼上所说。 不论是铸钢,甚至是普通的碳钢,比如45之类。经过多次的正火。其组织一样的会遭到破坏。
发表于 2009-2-21 13:55:25 | 显示全部楼层
加热到860度以上,如果保护气氛不好,就要脱碳。
发表于 2009-2-21 15:23:28 | 显示全部楼层
高铬铸铁中的碳以石墨形式存在,在多次加热后,石墨形状一定会发生变化,所以性能一定会降低。不是说石墨中的间隙大就会漏油,始末间隙再大,也不会这么严重吧
GMT+8, 2026-7-17 17:59 , Processed in 0.031634 second(s), 21 queries .
