查看: 5653|回复: 5
[求助] 热处理技术问题(淬火+回火)
发表于 2009-2-17 19:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)45钢圆柱型   直径18mm  高14mm  要求硬度HRC34±1;
2)T10 圆柱型   直径25mm 高15m要求硬度HRC59±1;
3)40Cr 圆柱型  直径15mm 高11mm要求硬度HRC31±1;
4)42CrMo 方型 14×14×11要求硬度HRC44±1。
望高人指点迷津,不胜感激。
发表于 2009-2-17 20:00:06 | 显示全部楼层
45号钢830度保温20分钟水淬2S油冷520度回火60分钟。
T10800度保温30分钟水淬3S空冷200度回火60分钟。
40Cr860度保温20分钟油淬560度回火60分钟。
42CrMo860度保温18分钟油淬380度回火60分钟。这个材料我没有干过这个硬度区域,回火温度可能低了点。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
发表于 2009-2-18 14:58:13 | 显示全部楼层
补充一点:
40Cr、42CrMo这两种材料如果有效尺寸比较大,但形状简单的话,可以水淬,机械性能更佳。反之,按楼上朋友说的做。
42CrMo的回火温度可以稍抬高一些,在410℃左右。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
签到天数: 136 天
发表于 2009-2-20 15:16:32 | 显示全部楼层
很简单的材料。
发表于 2009-2-20 21:43:38 | 显示全部楼层
回火时间是怎么计算的?
发表于 2009-2-23 17:06:05 | 显示全部楼层
65Mn2Si热处理工艺
各位同仁:
请问那里有成熟的65Mn2Si热处理工艺,目前我们做的弹簧达不到要求,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.030810 second(s), 23 queries .
