楼主: 286077006
[求助] 27SiMn钢管淬火硬度不足
发表于 2010-4-21 17:57:06 | 显示全部楼层
回复 1# 286077006
    1.有可能温度高,表面脱碳
  2.保温时间不足
  3.冷却不充分
签到天数: 1198 天
发表于 2010-5-5 15:35:14 | 显示全部楼层
降低淬火加热温度到900°C,保温时间不变,加强冷却水供应,水温度不要超过40°C。表面涂上涂料防止过度氧化脱碳。
发表于 2010-6-9 22:48:57 | 显示全部楼层
我们用的温度是900℃,保温30分钟,淬火时能将工件左右摆动;分析一下原料成分
发表于 2013-4-9 16:57:51 | 显示全部楼层
本厂的27SiMn钢管产品 尤其是厚壁管 如273*55规格等 在部分厂家使用也出现该问题。求解决方案.....
签到天数: 62 天
发表于 2013-9-26 16:09:33 | 显示全部楼层
      我们也经历过,实际检测C含量就是在下限,在0.24-0.25%左右,厂家热处理后还检测说硬度只有HB200左右,我看不可能HB200这么低,热轧后硬度也基本能达到HB180-210
签到天数: 149 天
发表于 2019-11-24 19:00:16 | 显示全部楼层
冷却水搅拌没有,没硬度主要是冷却速度慢,从提高冷却速度上想办法
GMT+8, 2026-7-18 21:58 , Processed in 0.027921 second(s), 19 queries .
