查看: 6923|回复: 18
[已解决] 后桥主动轮的退火方式
发表于 2009-2-17 21:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后桥主动轮是一个关键的传动零件,经渗碳处理以后达到所需要的技术要求(包括深层,组织,变形,硬度等)。工艺规定螺纹部位的硬度硬度在35---45HRC之间,请问用渗碳后退火处理好,还是用涂料防渗好?两者各有何利弊?如果涂料保护能够达到技术要求,有必要进行退火处理吗?
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-2-28 18:28 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 208 天
发表于 2009-2-17 23:08:52 | 显示全部楼层
两种方法各有千秋,如果你现在有退火的感应设备,就用退火处理工艺;如果没有感应设备就用涂料保护工艺,涂料保护是可以达到你的要求的,没有必要再行退火。需要提醒的是:1、退火工艺,注意退火过渡区,千万不要把过渡区放在螺纹根部,要使过渡区位于花键部位,距螺纹根部20~40mm处,这样可以避免出现螺纹从根部断裂的倾向;2、涂料保护工艺,要选择合适的涂料,其一,避免淬火后太易于剥落的涂料,以免污染淬火油,其二,避免过于坚硬的涂料,以免淬火后难于清理。
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2009-2-18 19:34:48 | 显示全部楼层
根据本人多年观察,最有效的方法还是感应退火,硬度相对均匀,生产效率高。国内大多数一流齿轮厂如一、二汽等均采用感应退火。
我们过去多年用防渗涂料,毛病多多,有次由于涂料失效后再高频退火不当造成主动齿轮螺纹头R处断裂,拆了几百台车,惨啊。
对重要件,目前均是双重保护,既涂料又中频退火,万无一失。
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-2-18 21:57:13 | 显示全部楼层
回复 3# amn727 的帖子
请问怎样的高频退火后(退火方式,组织转变程度,退火后的冷却方式)方式是最合理的?高频退火不当是否造成螺纹段的裂纹和使用过程当中的断裂?
发表于 2009-2-19 13:39:48 | 显示全部楼层
回复 4# 周建国 的帖子
我们公司的螺纹端退火采用的是超音频,退火温度在800°左右,硬度在28-40HRC之间,效果较理想。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-19 20:20:39 | 显示全部楼层
最好的方法是既不防渗也不退火,但很多人都不接受这种观点。
我们现在采用的也是渗碳淬火再感应退火方式,不用涂料防渗,用的也是超音频,软化退火效果不错。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-20 16:35:50 | 显示全部楼层
我们采用的还是涂料保护,效果还不错。
发表于 2009-2-20 17:56:44 | 显示全部楼层
汽车的后桥主动轮是汽车后桥中的一个重要传动零件。经渗碳,淬火处理以后达到所需要的渗层,组织,变形,硬度等技术要求。主动轮的螺纹部位的规定硬度在35---45HRC之间。一般用涂料保护工艺,也可以用退火处理。需要注意涂料保护和退火过渡区。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-2-22 22:52 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2009-2-21 00:58:53 | 显示全部楼层
涂料保护不保险,建议渗碳前预留加工余量,淬火后高频退火再加工螺纹!
签到天数: 107 天
发表于 2009-2-23 12:02:31 | 显示全部楼层
加工允许的话楼主可以采用预留加工余量和合理选择材料。
20Cr材料淬火一般也有40HRC。
发表于 2009-2-24 15:11:55 | 显示全部楼层
原帖由 霜月 于 2009-2-19 20:20 发表
用专门的超音频感应退火机床还是超音频感应淬火机床呢?我没有用过这种方法
发表于 2009-2-25 08:01:20 | 显示全部楼层
两种主法都可以,但我建议涂防护料为更加方便,如果采用感应局部退火会麻烦些。浪费成本。
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:11:15 | 显示全部楼层
回复 12# ljs80513000 的帖子
问题是用防渗涂料对氧探头有一定的影响。
发表于 2009-2-25 16:08:30 | 显示全部楼层
两派意见争论很大,我觉得还是涂料保护方便一些。一则高频设备需要一定的投入,而且生产中效率比较低,人力成本大一些。防渗涂料应选择水溶性的,如杭齿的FC408或者材保所的AC200。这两种在推杆炉或者多用炉里非常方便,涂料残留可以在后清洗工序里溶解于水。至于楼主说的“防渗涂料对氧探头有一定的影响”,还想请仔细说说,好让大家引以为戒。
 楼主| 发表于 2009-2-25 18:08:21 | 显示全部楼层
回复 14# zy7633 的帖子
同时处理的主动轮和被动轮,因处理的设备型号相同,就是被动轮不用防渗处理,其氧探头的使用寿命要高的多,不管是杭齿的408还是AC2OO我们都用过,就是寿命要短些。 本帖最后由 stigershu 于 2009-9-9 20:47 编辑
发表于 2009-2-25 21:13:42 | 显示全部楼层
回复 11# czwjn 的帖子
实际上是一个超音频的加热电源,配了一台机床,如果接通冷却介质就可以实现淬火,而我们只用于退火,没有配备淬火冷却系统。
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-21 18:09:09 | 显示全部楼层
最早我公司的汽车后桥主齿采用涂防渗剂再配一防渗帽,出现过从螺纹根部断裂的问题,后改为高频退火,年生产二十余万套,难免有退火不好的,为辟免使用过程中出现断裂,加了一道模拟装配过程的24小时扭力试验,以剔除有问题的产品,人命关天,小心为好!
 楼主| 发表于 2009-6-22 18:48:49 | 显示全部楼层
回复 17# zhang 的帖子
请问你的这一套扭力试验设备需要多少银子啊?方便的话提供一下信息。
签到天数: 153 天
发表于 2009-6-23 11:45:03 | 显示全部楼层
自制的,不值钱
GMT+8, 2026-6-16 09:27 , Processed in 0.040962 second(s), 28 queries .
