查看: 5674|回复: 5
[求助] J55可以调质吗
发表于 2009-2-17 22:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
J55可以调质吗?
如果可以那怎么操作?谢谢
发表于 2009-2-18 20:02:37 | 显示全部楼层
回复 1# 武子6688 的帖子
J55是油管用无缝钢管吧,化学成分上相当于40Mn2钢,可以作调质处理。淬火温度830-850℃(油或水),回火温度根据硬度要求调整(580℃时大概是250HB)。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:14:05 | 显示全部楼层
谢谢,
那N80那?N80可以调质吗?如果可以那怎么操作那?
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:19:47 | 显示全部楼层
N80和J55哪个材料好哪?
发表于 2009-2-18 20:56:20 | 显示全部楼层
回复 4# 武子6688 的帖子
具体还看使用条件和材料本身的冶金质量。单从化学成分看,N80较J55多了0.11~0.16%的V,应该是有正面的意义。个人推测,不足为凭。
发表于 2009-2-23 18:00:10 | 显示全部楼层
N80比J55应该好,都是API标准中的钢,可以在API  5CT中对比一下成分及性能
GMT+8, 2026-7-17 17:59 , Processed in 0.030361 second(s), 22 queries .
