查看: 5431|回复: 4
[求助] 渗碳淬火后压淬硬度低,如何返工?
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-18 04:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!小弟求助:渗碳淬火后压淬硬度低,能不能返工?如何返工?请大家指条明路
签到天数: 642 天
发表于 2009-2-18 07:47:37 | 显示全部楼层
1.应该可以.
2.查出硬度低的原因,采取相应的工艺补充.
3.若表面含碳量高,残奥多,采取高温正火.含碳量低,采取高碳补渗正火,淬火不足,高温回火,450-500度.
4.重新加热压淬.
发表于 2009-2-18 22:07:03 | 显示全部楼层
回复 1# 莫邪 的帖子
若表面含碳量低,补渗
若因转移到压床慢了,工件暗了,重新加热快移到压床压淬.
若因油冷时间太短或喷油量设置太小,重新调整压床参数,重新加热压淬
若表面脱碳,补碳后重新加热压淬
发表于 2009-2-19 09:36:57 | 显示全部楼层
淬火后硬度低了,重新淬火前有没有其他工艺啊
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:55:48 | 显示全部楼层
回复 4# 夏日凉风 的帖子
没有做过正火处理,能否直接压淬返工呢?如果可以压淬温度要降温到多少呢?
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.027869 second(s), 21 queries .
