查看: 9869|回复: 8
[求助] 关于热处理炉温度控制和记录的问题
发表于 2012-5-25 09:38:13 | 显示全部楼层
autom 发表于 2012-5-25 08:49
现实工厂里一般是1只热电偶,既接到温控仪上,也接到记录仪上,这样也可以用,而且一般误差也不会很大。但这 ...
一般来说,如果需要控温仪进行控温,记录仪进行记录温度,大都是热电偶接在控温仪表上,然后控温仪表的变送输出接到记录仪上。
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
       有家单位要对我们的炉子进行审核,说要求炉子的温度控制和温度记录要相互独立,而且设置单独的过温保护。
因此需要温度控制器配置一个精确度较高的热电偶,温度记录仪要配置iyige 热电偶,可以相对精度低一些,另外在配置一个监测温度是否超限的热电偶;
      关于超温保护单独设立,我可以理解,但是温度控制和温度记录难道不可以用同一个偶么?这个偶不就是获取实际温度的么?为什么还要两个?这么要求是否合理?
     请教大家。
     谢谢。
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-18 23:07:53 | 显示全部楼层
是同一颗偶,不过是双芯的。
发表于 2009-6-17 15:09:33 | 显示全部楼层
一组热电偶测炉膛温度,控制加热元件,一组热电偶测工件温度,进行记录
签到天数: 2930 天
发表于 2009-6-17 15:25:12 | 显示全部楼层
两支可以了,用三支有些浪费,不过普通K分度号热电偶也很便宜
发表于 2012-5-23 14:13:43 | 显示全部楼层
一根热偶一般只能接一台仪表。从理论上讲,把热偶看做是一个电压信号源,而且如果仪表的内阻为无限大,是可以接多台仪表的,但是实际上要考虑内阻不是无限大,而且是不同的阻值,1根热偶接到多台仪表上就可能会有误差产生。
发表于 2012-5-25 08:49:59 | 显示全部楼层
现实工厂里一般是1只热电偶,既接到温控仪上,也接到记录仪上,这样也可以用,而且一般误差也不会很大。但这样接还是不好的,人家提出来2只热电偶人别接到温控表和记录仪上也是有道理的。
发表于 2012-7-26 12:06:11 | 显示全部楼层
一般热处理炉是这样的
签到天数: 9 天
发表于 2012-8-21 19:26:23 | 显示全部楼层
公司这样要求自然有他们的道理,这个不过分的,因为我现在也是个用户,不过你们可以做的到,一般情况是用一个双芯的偶,一个连接温控仪表,一个连接记录仪表,然后用一根单芯的偶用来测超温,这个没有问题吧,如果买方不同意的话,只能做三只偶,这样确实有点浪费,不过参考性更高。尤其是对于要求高的产品。
GMT+8, 2026-7-2 16:02 , Processed in 0.031498 second(s), 22 queries .
