查看: 10424|回复: 18
[求助] W4高速钢
发表于 2009-2-18 10:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位高手知道W4高速钢的全名和化学成分是什么?
热处理工艺怎么制定
发表于 2009-2-18 12:59:07 | 显示全部楼层
在资料上没查到。
曾经做过W3的高速钢,但具体的化学成分也记不清了。
W3的热处理工艺给你做个参考:
预热850,加热1210,分级620,回火560三次。
因为工件没有具体的尺寸,保温时间你可参考W18的参数。
淬火后你看下奥氏体的晶粒度,9号至9号半为宜。按照晶粒的大小可调整你的淬火温度。
发表于 2009-2-18 21:49:02 | 显示全部楼层
回复 1# lyc1428 的帖子
貌似又是“非标”的W6板,现在的GB/T 1299中好像W4这个材料,不过现在W4真的好多,往往不能用6542的淬火温度处理,否则会晶粒粗大。具体热处理工艺还看实际化学成分,因为此W4经常不是彼W4,批批都不同。
   以上仅是本人的遭遇,不足为凭!
发表于 2009-2-19 02:18:59 | 显示全部楼层
W4又称4341,全称W4Mo3Cr4VSi 。
热处理工艺制订见钢厂链接。
http://www.jinlitegang.com/ProductShow.asp?ArticleID=88
发表于 2009-2-19 10:23:00 | 显示全部楼层
根据楼上朋友提供的链接,加热温度可用1190—1200。
其他不变。
最后以奥氏体的晶粒度为准。
发表于 2009-2-19 19:36:08 | 显示全部楼层
回复 4# qibao9891 的帖子
谢谢你的提醒!看来我在3楼的说法是错的,对不起大家了!我对W4的认识太少,一直以为市场上的W4不那么可靠。
发表于 2009-2-24 10:48:25 | 显示全部楼层
热处理温度要看材料用途的.
发表于 2009-2-24 21:23:04 | 显示全部楼层
也可以参考下面论文,或有帮助。论文全文没有下载到,抱歉。
霍大侠担心不无道理,某些厂标称W4的材料,实际只有W2,标称W2的只有W1,标称W1的只有W0.5。如果没有一套健全完整的原材料保证体系,热处理即使再好,也只能是盲人瞎马,夜半深池。
【题 名】低合金高性能高速钢中的碳化物及其对刀具切削寿命的影响
【作 者】赵燕 孙绍华
【机 构】不详
【刊 名】钢铁研究学报.1993,5(4).-37-42
【ISSN号】1001-0963
【C N 号】11-2133
【馆藏号】97037X
【关键词】高速钢 碳化物 切削性能 刀具
【分类号】TG142.45
【文 摘】研究了W4Mo3Cr4VSi低合金高性能高速钢的碳化物数量及成分特点,发现此钢的一次碳化物数量明显少于M2钢,而二次硬化碳化物中铬含量比M2钢高。文中对比分析了W4Mo3Cr4VSi和M2钢的的二次硬化碳化物析出能力,并根据一次,二次硬化碳化物对高速钢切削寿命的贡献说明了W4MoCr4VSi钢利用合金成分设计,在大大节约贵重合金元素W,Mo的条件下获得与通用高速钢相当的切削寿命的原因。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
addle + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-3-3 15:35:38 | 显示全部楼层
谢谢各个的回答
发表于 2009-3-3 17:11:31 | 显示全部楼层
复制来的
淬火温度℃ 12701240122011801160
回火硬度
(±1HRC)
6564636261
回火条件 560℃×1h×2次
[ 本帖最后由 李潇 于 2009-3-3 17:13 编辑 ]
发表于 2009-7-12 10:30:38 | 显示全部楼层
回复 10# 李潇 的帖子
如果你按照这个淬火温度去做的话,我可以保证你做出来的东西绝对是废品,现在生产4341这个材料的厂家很多,我就接触过很多家,就像霍大侠说的样,每个厂家的差异太大了,完全一个工艺肯定是不行的,这个材料我们几乎每天要做几百公斤,很熟悉,有时候厂家指导的热处理工艺也不一定适合生产的,曾经我们就遇见过这样的问题,现在的4341淬火温度一般情况下不超过1180
签到天数: 164 天
发表于 2010-9-19 21:42:47 | 显示全部楼层
这材料1160度做出来是最好的。金粒度在10级。我是1170度淬火的做出来晶粒度不是太好。
这材料回火的2次硬化峰在560度可以达到HRC65-66
发表于 2010-11-23 22:14:25 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 灌水!
签到天数: 164 天
发表于 2010-11-25 19:14:08 | 显示全部楼层
回复 11# suining
    也不能说是废品,要看做什么产品。
发表于 2011-6-11 11:08:42 | 显示全部楼层
淬火温度℃  1270 1240 1220 1180 1160
回火硬度(±1HRC)  65 64 63 62 61
回火条件  560℃×1h×2次
先在500度的井室炉中烘干水分,然后转到860度盐浴炉中,预热时间为加热时间的两倍。1200度加热,晶粒度在8号。不容易变形的分级冷却,容易变形的分级等温,600度分级后,在280度的硝盐中等温1小时。对弯曲的钢刀要进行冷校直采用夹直回火。
发表于 2011-6-11 17:56:06 | 显示全部楼层
这样做是不是太麻烦了,有没有简单的方法呢
签到天数: 164 天
发表于 2011-6-11 18:22:20 | 显示全部楼层
这材料还有用1200度以上淬火的,我真是不敢做。我什么时候做一炉看看怎么样。
发表于 2011-6-11 22:10:57 | 显示全部楼层
每个厂家的材质大同小异,适当调整我见过人家用1180做过 3回出来HRC63
发表于 2011-6-23 09:41:45 | 显示全部楼层
W4有很多种一般W在1.0---1.9之间还有更低的,淬火温度不一定,一般金相控制在9号左右多没事,回火540--560,,这种材料丹阳后巷多,工艺也成熟
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.037961 second(s), 22 queries .
