查看: 8205|回复: 7
[求助] 深冷处理
发表于 2009-2-18 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有Cr4Mo4V高温轴承钢,须做冷处理,我有以下几个问题:
1  Cr4Mo4V冷处理所需用的介质是什么?
2  有资料说多次高温回火可以代替冷处理,是否是这样?
3  冷处理应该在淬火后马上进行,但是我的材料淬火后已经放置了好几天,冷处理是否还有效果?如果无效,采用高
    温回火还行不行?
盼望高人能够解决一下,谢谢。
xhlhz + 5 求助支援
发表于 2009-2-18 14:40:09 | 显示全部楼层
我不是高人
1,我们厂里冷处理使用冷冻机来做的,介质不太清楚,好像是2-丙醇。
2,两者的共同点是降低残奥,回火温度在250度以上就差不多可以使全部残奥转变了,如果高温回火后硬度满足要求就可以代替(个人意见)
3,淬火后不进行任何处理,残奥陈化稳定,再进行冷处理应该没什么效果了
还是期待高人的回答
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-28 18:14 编辑 ]
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2009-2-18 15:52:19 | 显示全部楼层
1.使用冷冻机来做,介质F14。
2.可以。但是,效果没有深冷处理好。
3.应该还有效果,只是会受影响。没有必要再采用高温回火。
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2009-2-18 18:24:15 | 显示全部楼层
回复 1# shuijing 的帖子
第一:液氮做深冷处理的介质
第二:可以代替,但是效果一般,而且浪费
第三:必须立即进行深冷处理,否则残余奥氏体陈化,深冷处理就不起作用了
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2009-2-18 18:30:23 | 显示全部楼层
放置几天时间后再深冷处理仍有效果,部分残奥会转变。
发表于 2009-2-19 02:14:35 | 显示全部楼层
回复 1# shuijing 的帖子
1、冷却介质的选择主要由深冷处理的温度和工艺安排作为参考
2、深冷处理和多次高温回火的效果还是会有一定差异
3、淬火后是否回火,具体放置了多长时间,热处理工艺是怎样
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-2-19 10:08:55 | 显示全部楼层
1)深冷处理看你采用什么设备,比较常用的是液氮。
2)提高回火温度,可以使残余奥氏体转变。并且有很多的好处。
但受到硬度要求的限制。如果硬度条件允许,建议采用高温回火代替,深冷处理。(在国外很多企业用高温回火取代深冷处理。此问题可以专向讨论。)
3)工件放几天,在进行深冷处理。对工件有影响。好处是:组织比较稳定不易出现深冷时,产生组织间的显微裂纹。坏处是组织转变差。
发表于 2009-3-28 13:51:06 | 显示全部楼层
 深冷处理主要是采用液态氟为冷却剂(-196摄氏度),利用气化潜热的快速冷却方式,将淬火后的模具冷至-120摄氏度以下,并保持一段时间。深冷处理的效果主要有:残余奥氏体几乎可全部转变成马氏体;材料组织细化并可析出微细碳化物;耐磨性比未深冷处理的模具高2--7倍,比普通冷处理的模具高1--8倍。为了防止深冷处理时产生开裂,深冷处理前须在100摄氏度热水中进行一次回火,并且深冷处理在50——60摄氏度的热水中快速升温,由于表面膨胀而收到减小应力的效果。深冷处理可提高耐磨性外,还可作为稳定模具尺寸的一种处理方法
  简单地说吧,这是为了消除淬火件中的残余奥氏体。
  工件在淬火的时候,奥氏体转化成马氏体,体积会膨胀,从而产生压力。压力的存在会阻止剩余的奥氏体向马氏体转化。因而会有一部分奥氏体不能转变,从而保存下来。残余奥氏体的存在不仅会降低工件的强度,而且会在以后的使用中,由于受到外来应力,诱发马氏体相变,从而导致工件尺寸变化。为了消除残余奥氏体,从理论上讲有两种方法,其一是释放应力,其二是降低温度,即所谓的冷处理。第一种方法实际上不太可能,因此生产上采用的是第二种方法。冷处理的般是将工件的温度降至温室以下
GMT+8, 2026-6-15 22:14 , Processed in 0.030609 second(s), 22 queries .
