查看: 5558|回复: 9
[讨论] 较大工件的回火工艺怎样设计?
发表于 2009-2-18 14:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一模具材料,取小试样进行盐浴油淬+箱式炉回火,回火温度在500,回火时间在2h-12h之间,回火硬度都可以达到HRC59。
若是同种材料较大的工件(φ500*2000mm),采用感应淬火+箱式炉回火,怎样设计回火工艺保证工件表面硬度达到HRC59?
[ 本帖最后由 userwuq 于 2009-2-18 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 14:49:36 | 显示全部楼层
主要难点在于:
炉子的升温速率、工件的到温时间以及工件的保温时间。
签到天数: 734 天
发表于 2009-2-18 17:08:14 | 显示全部楼层
你应该说:材料,和感应淬火的方式
上面那些条件用处不大
 楼主| 发表于 2009-2-18 20:22:51 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-2-18 17:08 发表
你应该说:材料,和感应淬火的方式
上面那些条件用处不大
新开发的材料,类似于H13,但含碳量为0.8左右。
工频感应加热
发表于 2009-2-20 10:28:07 | 显示全部楼层
盐浴油淬+箱式炉回火,用这样的设备,工艺结果应该比较稳定。
采用感应淬火,这要取决于淬火温度的控制,硬度会有差异,你要根据实际的检测硬度,参考小试样的数据,对回火温度进行调整。
签到天数: 88 天
发表于 2009-2-24 01:34:15 | 显示全部楼层
什么材质的啊,最好是试着回,一点一点的升温。
发表于 2009-2-25 23:39:06 | 显示全部楼层
关键看是什么材料,每种材料的回火工艺是不一样的,厚度不是主要因素,只影响保温时间,回火的稳定性会影响他的回火温度。
 楼主| 发表于 2009-3-15 09:21:33 | 显示全部楼层
回火温度基本定下来了,回火时间很难把握。
 楼主| 发表于 2009-3-15 09:23:35 | 显示全部楼层
硬度随回火时间的变化这个规律很难确定,尤其是带有二次硬化的高温回火。这个区间应该较短,比较难把握。小试样的试验结果不能反映大锻件的情况。
发表于 2009-3-18 15:48:38 | 显示全部楼层
我觉得可以按照2min/mm来保温,并在此基础上稍微延长,毕竟大型锻件经常有回不透的情况
GMT+8, 2026-7-19 09:06 , Processed in 0.031140 second(s), 21 queries .
