查看: 7161|回复: 10
[求助] 同样规格的管料、锻件、冷碾轴承套圈热处理工艺问题
发表于 2009-2-18 17:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老前辈:
关于管料、锻件、冷碾的同样规格、同样材料牌号、的轴承套圈在热处理淬火时的热处理工艺是否有差亦!如有;是为什么?
发表于 2009-2-19 13:07:19 | 显示全部楼层
应该有差异。
锻件最好、冷碾其次、管料最差。
因为在热处理前,它们的组织状态不一样。
xhlhz + 5 有效答疑!
发表于 2009-2-19 13:43:04 | 显示全部楼层
回复 1# lmdrcl 的帖子
锻件比较好,因为锻造出来的组织对后面的淬火质量好
 楼主| 发表于 2009-2-22 21:13:06 | 显示全部楼层
上述所说的在淬火出来的轴承套圈的胀大量是否一样的概率?
发表于 2009-2-22 21:24:54 | 显示全部楼层
回复 4# lmdrcl 的帖子
管料、锻件、冷碾的同样规格、同样材料牌号、的轴承套圈在热处理淬火时的热处理工艺是有差别的,二楼已经说明了,这里就重复
你所说的淬火出来套圈涨大量概率也是有区别的
发表于 2009-2-26 13:04:43 | 显示全部楼层
就组织致密度而言,锻造最好,扩碾较次,钢管最次。由于材质的不同对机械性能影响很大,如抗疲性,耐磨性,弹性极限,耐冲击等。对于外观尺寸涨大起到微观的作用,至于宏观上的检验不会有影响。对热处理的工艺设计有无影响,要看其导热系数,我认为差别不大。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-2-26 14:34 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢支持!
签到天数: 20 天
发表于 2009-3-2 09:32:10 | 显示全部楼层
钢管、锻件、冷碾件其淬火前均为球状珠光体组织,如果是同型号的产品,从理论分析中工艺应该是一致的。但是考虑到前期的处理工艺,含其中的加工应力等原因,有少许差异也是正常。
通常冷碾件的涨大会比其他的稍大,主要原因是应力问题,但是如果在冷碾后有去应力退火,排除应力的原因,最终结果也相差无几。
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-21 14:33:31 | 显示全部楼层
锻件是最好的,它的组织细密,性能好,冷碾次之,管料最差
发表于 2009-3-22 12:42:37 | 显示全部楼层
如果锻、辗、管料的退火组织一样,热处理工艺应该一样的。
发表于 2009-3-27 23:40:10 | 显示全部楼层
同一型号,淬火工艺稍有不同,冷碾比其他稍低点,跟应力有关
发表于 2009-4-6 21:40:33 | 显示全部楼层
就组织致密度而言,锻造最好,碾扩较次,钢管最次。就金属的流线而言,锻造、碾扩、钢管是不同的,影响轴承寿命。统一型号轴承,热处理工艺差别不大。
GMT+8, 2026-6-16 09:06 , Processed in 0.032252 second(s), 22 queries .
