查看: 5256|回复: 6
[讨论] 提高氮化速度!
发表于 2009-2-18 19:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
       在设备不变,氮化工艺参数不变的情况下如何能加快氮化速率?望赐教!
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-19 22:25:34 | 显示全部楼层
你可以使用催渗剂,别的方法没有的。现在的热处理水平还达不到。
 楼主| 发表于 2009-3-4 21:36:25 | 显示全部楼层
催渗剂?
何种催渗剂?能否指点一二?
签到天数: 352 天
发表于 2009-3-6 20:44:58 | 显示全部楼层
目前报道比较多的是稀土催渗氮化,此外还有氯化铵催渗、电解气相催渗、加钛催渗……等催渗氮化工艺。
发表于 2009-3-12 22:29:11 | 显示全部楼层
气体氮化的话,一定要加上预氧化,事半而功倍~~~~~~~
签到天数: 876 天
发表于 2009-3-12 23:36:43 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
催渗剂快到是快,但是质量不太稳定。我们现在都不用了。要是产品要求不高还行,要求高的话千万不能用!!!注意
 楼主| 发表于 2009-4-9 21:56:14 | 显示全部楼层
感谢各位同仁:
请问6#: 你说的质量不稳定,指的是氮化层,还是氮化深度?要求高指的是......?不知道你们都做过那种材料的氮化试验?你能说的具体一点吗?
请问5#: 预氧化的工艺?例如:不锈钢的氮化。
望赐教!
GMT+8, 2026-6-16 05:34 , Processed in 0.029951 second(s), 22 queries .
