查看: 6514|回复: 10
[求助] 40Cr锻后调质220-260HB,采用什么热处理工艺?
发表于 2009-2-18 19:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻后调质HB220-260,该采用怎么样的热处理工艺?
请各位大虾支招,谢谢!~
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-2-19 19:40 编辑 ]
签到天数: 390 天
发表于 2009-2-19 08:59:21 | 显示全部楼层
先870正火,然后840淬火,510回火
发表于 2009-2-19 11:41:02 | 显示全部楼层
40Cr
870正火,然后840~860淬火,油冷。600~640回火.空冷。调质后硬度HB220-250.
 楼主| 发表于 2009-2-19 19:36:37 | 显示全部楼层
谢谢两位大虾
发表于 2009-2-20 08:07:17 | 显示全部楼层
我是先870正火,再根据工件形状选择淬火加热温度和淬火液。温度在800-840之间,淬火液是油或三硝,形状特简单的还用水。
发表于 2009-2-20 08:08:29 | 显示全部楼层
最后,根据淬火硬度和装炉量选择并调整回火温度和时间。
发表于 2009-2-20 08:16:07 | 显示全部楼层
根据实际情况,也可省去正火工序吧?
我们就是采用锻后重新加热淬火+回火。
个人理解。
发表于 2009-2-20 10:14:58 | 显示全部楼层
同意3楼,但淬火温度要视有效厚度而定,楼主说下尺寸吧
签到天数: 136 天
发表于 2009-2-20 15:01:50 | 显示全部楼层
正火是根据零件形状决定的。有时可以省去。
 楼主| 发表于 2009-2-21 18:46:33 | 显示全部楼层
轴的尺寸
直径200左右,长度500左右
谢谢
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 17:36:18 | 显示全部楼层
860正火,850淬火,油冷,620回火试试。
GMT+8, 2026-5-1 02:19 , Processed in 0.031737 second(s), 20 queries .
