查看: 32588|回复: 32
[求助] 淬火油降温问题
发表于 2009-2-18 21:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大有用过换热器给淬火油进行冷却的吗?
介绍下
签到天数: 1393 天
发表于 2009-2-19 10:43:45 | 显示全部楼层
用暖气片冷却效果也不错。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2009-2-18 21:25:23 | 显示全部楼层
最好是把油抽出来冷却后再回灌到槽内
发表于 2009-2-19 08:28:42 | 显示全部楼层
我们就是用风冷换热器的,效果很不错的
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-19 10:51:47 | 显示全部楼层
以前用过四周布置蛇形管的淬火油槽,蛇形管内通流动水,但是效果似乎不大。主要还是要根据工件大小,常用淬火温度,产量和生产频次合理设计油槽形状和容量。
发表于 2009-2-19 10:59:25 | 显示全部楼层
我们用的是螺旋板式热交换器,但还需根据你淬火工件的大小、间隔时间等因素再增加辅助油槽,合理控制好槽内油温,不要以为有了换热器就万事大吉啦!
签到天数: 15 天
发表于 2009-2-19 11:16:13 | 显示全部楼层
循环+风冷或者水冷换热器
发表于 2009-2-19 11:26:42 | 显示全部楼层
风冷循环效果也不错,而且适用性强,我们就是用的风冷循环。
签到天数: 333 天
发表于 2009-2-19 13:43:32 | 显示全部楼层
建议用风冷,一次投资后省去很多更换维修费用,基本不会堵,更不会串水。
发表于 2009-2-19 13:45:48 | 显示全部楼层
回复 1# manclin 的帖子
我们的换油器是:水和油同时经过换油器,循环水带走油的热量!效果很好,只不过有的时候换油器易堵,但是很好清理
发表于 2009-2-19 15:26:15 | 显示全部楼层
在我们制作的淬火油槽中,有的使用板式换热器,有的使用风冷换热器,效果都不错。
发表于 2009-2-19 16:26:21 | 显示全部楼层
风冷机的效果不错。循环风扇在强效冷却下,10吨的油在1个小时左右能将油温将下30-40度。
发表于 2009-2-19 19:50:47 | 显示全部楼层
板式换热器和风冷换热器都用过,现大都换成了风冷,就如9楼说的那样不会出现管道堵的问题,也不会出现水漏入油中的问题。
发表于 2009-2-19 19:55:31 | 显示全部楼层
淬火油温的高低,首先与工艺有关,选择适当的淬火油。后考虑油量的大小,对于油冷却器,主要分为水冷和风冷。水冷的按在的结构型式分为:板式,列管式,螺旋板式。这三种各有优缺点,现大部分采用板式和螺旋式。板式换热效率高,螺旋式较为安全。风冷式有纯铝散热片和不锈钢的,风冷的安全性能最好,维护保养也简单,但其一次性投资大,风冷换热器是将来油温冷却的首选。
发表于 2009-2-19 20:04:25 | 显示全部楼层
风冷好些,不容易串油
发表于 2009-2-19 20:37:20 | 显示全部楼层
循环冷却系统主要有水冷和空冷两种方式,都可以实现对淬火油降温的作用
发表于 2009-2-21 22:33:13 | 显示全部楼层
这正是我做天才遇到的问题,不知通常一台普通循环冷却系统需要好多钱。
 楼主| 发表于 2009-2-22 16:03:27 | 显示全部楼层
风冷换热器 貌似不错
那家的好?
发表于 2009-2-22 16:33:55 | 显示全部楼层
可以选超导热高效冷却器,冷却效率是普通风冷的两倍,不用水塔和换热器,只用风。
发表于 2009-2-22 22:02:23 | 显示全部楼层
工程
用板式换热气很好用的,我用的就是这个
GMT+8, 2026-7-2 13:44 , Processed in 0.037214 second(s), 22 queries .
