查看: 10028|回复: 15
[求助] 12Cr1MoVG钢管的正火出现球状珠光体
发表于 2009-2-18 21:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,晚上好,请教大家一个问题,我是做钢管热处理的,今天在做12Cr1MoVG底正火,出现珠光体成球状,是什么原因,炉子是连续性正火炉,温度1020℃,后冷是喷冷加缓冷。
签到天数: 364 天
发表于 2009-2-19 13:26:56 | 显示全部楼层
按理说不可能出现球状啊,想不通
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-20 12:43:16 | 显示全部楼层
王学前教授在九十年代研究过控制冷却球化中低碳(合金)钢,处理工艺跟你说的很相近,当时他带我们做的时候,奥氏体化温度没有那么高,超过Ac3约20℃,保温时间也很短,然后在铁素体析出区采用快冷(当时做的是小试样,出炉水冷两三秒钟,试样显暗红色,约600~650℃),立即在680℃保温1小时,观察到的金相组织和正常的调质组织一致。过去的时间太长了,具体的参数记得不是很清楚了。但是你这钢管正火和喷冷加缓冷,是不是壁厚比较厚,奥氏体中碳的均匀化不充分,喷冷的时候相当于快冷,缓冷的时候相当于保温,导致出现了球化组织呢?我手上现在没有那几篇文章了,如果找到,可能能说的更清楚一些。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢上传!
 楼主| 发表于 2009-2-20 19:21:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上同行,但我们做的是小型钢管,壁厚只4mm啊。
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-21 10:01:03 | 显示全部楼层
4毫米的钢管哪有必要喷冷呢?你最好发你的金相照片上来,怀疑你说的球状珠光体有误。
发表于 2009-2-21 10:10:19 | 显示全部楼层
一般不会出现球状组织的,又不刻意的球化处理。
发表于 2009-2-21 10:13:10 | 显示全部楼层
热处理有时就是怪,工艺不错但性能达到要求。组织不合格。
签到天数: 296 天
发表于 2009-2-21 10:41:51 | 显示全部楼层
回复 7# yzlcgg_zb 的帖子
列举一个实例看看?!
签到天数: 296 天
发表于 2009-2-21 10:52:25 | 显示全部楼层
回复 1# tangxuecheng 的帖子
正火之后希望获得贝氏体组织。
1、是否组织误判?!
2、是否正火效果没有达到?!
 楼主| 发表于 2009-2-21 18:59:38 | 显示全部楼层
回复楼上意见
我们正火后得到的是F+球状珠光体+少量的B,这个没有错,我们好多,工程师都看到了,你说的正火效果没达到指的什么啊,我们在980-1020都拭过了,喷冷速度从50-20HZ也拭过,没什么好的效果,真是头都搞大了。
发表于 2009-2-21 23:17:21 | 显示全部楼层
为什么要缓冷啊,你们有没有试过不用缓冷,因为球化组织的出现好像有等温的因素存在。
签到天数: 144 天
发表于 2009-2-26 11:32:34 | 显示全部楼层
回复楼主:
楼主,因我的工作也涉及到钢管热处理,我的经验是这么小的管子在辊底炉内加热,出炉空冷就可以了。但是你有喷冷,不知道你们按什么标准生产的这批管子,是GB5310吗?很想了解你们的工艺过程,以及喷冷的原因;另外,也迫切希望看到你的照片。
 楼主| 发表于 2009-3-7 20:27:49 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在的问题已解决了,主要是新做的炉子,工艺是没错的,可能是在测量温度不准确,导致实际温度不够,所以出现了球状P,后来我们在原来的工艺温度上增加了温度,球状p没了,出现了片状P 了
发表于 2009-9-18 22:01:43 | 显示全部楼层
13# tangxuecheng
我们工人晚上用940正火后全部不合格。可害惨了。
签到天数: 842 天
发表于 2009-9-19 21:10:17 | 显示全部楼层
14# hezhuohai
940温度太低了 至少要980啊  940标准都不允许的 瞎搞
发表于 2013-6-18 13:54:39 | 显示全部楼层
tangxuecheng 发表于 2009-3-7 20:27
谢谢各位,现在的问题已解决了,主要是新做的炉子,工艺是没错的,可能是在测量温度不准确,导致实际温度不 ...
您好!你们正火之后要求的组织珠光体占多少?铁素体占多少?贝氏体占多少?有没有具体的规定???
还有您最后的正火温度是多少???谢谢
发表于 2014-1-3 14:22:38 | 显示全部楼层
我们常有类似的状况,不会也是炉子问题吧
GMT+8, 2026-7-19 02:05 , Processed in 0.036382 second(s), 22 queries .
