查看: 5656|回复: 7
[求助] 每相电阻丝与每组电阻丝如何定义?
发表于 2009-2-18 21:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
每相电阻丝与每组电阻丝如何定义
发表于 2009-2-18 21:44:09 | 显示全部楼层
这话问得让人不知如何回答,比如双星星接法是否可以理解为把总电阻丝分为两组,而每组又分为三相电阻丝哪? 只要把正确的接法搞懂了,又何必在乎怎样称呼那。
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-18 22:44:49 | 显示全部楼层
似乎没有“组”这个定义
发表于 2009-2-19 10:16:39 | 显示全部楼层
组这个定义还是有的,如:实际加热功率200KW,可以把它分成两组100KW控制,利用同一个温控器带两台功率控制器,这样使用安全. 至于相嘛,就是电源的三相电压哦!
发表于 2009-2-21 20:55:19 | 显示全部楼层
我觉得你的提法有点不清楚,你是不是要问炉子的分区啊?
炉子根据炉温均匀性等其他方面的要求可以考虑分区控制,每区需要有三相,每相功率相同。
而每相也可以分好多种电阻丝的排列方式,不管你是串并混,怎么弄看你的需要,只是最后三相功率要均衡才可以
发表于 2009-2-21 22:06:02 | 显示全部楼层
炉子计算
1,确定炉子功率及分区数,算出单只加热元件功率
2,确定接法,星型或者三角.
3,根据表面负荷计算加热电阻长度.
4,简单布置,然后调整,得到最终结果
发表于 2009-2-27 15:21:55 | 显示全部楼层
各位高手:
  本人原来是热处理电工。。丢了10年没做了。。现在要恢复。。可是。。以前学的全部还给老师了。。。6楼的。。老师。可否。详细说一下。谢谢
发表于 2009-2-27 19:29:26 | 显示全部楼层
6楼说的已经比较清楚了,详细计算方式可以在http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=30733&extra=page%3D3     这本书的第十四章第二节中金属电热元件的设计中找到
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.030928 second(s), 22 queries .
