查看: 6029|回复: 4
[求助] 淬火曲轴外磨出裂纹
发表于 2009-2-19 10:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名麿淬火曲轴的磨工,常有或轻或重的横向裂纹出现。特别是内圆弧处,机床是上海机床厂的。砂轮用过进口我国产的,冷却用两个水泵。
签到天数: 1148 天
发表于 2009-2-19 10:18:38 | 显示全部楼层
请楼主说明曲轴的材料及加工艺.最好附上裂纹的照片.
发表于 2009-2-19 10:39:51 | 显示全部楼层
要考虑热处理是否规范(裂纹在内圆弧处)。
发表于 2009-2-19 11:28:43 | 显示全部楼层
预备热处理,锻后热处理、最终热处理规范都需要考虑!
签到天数: 310 天
发表于 2009-2-19 14:15:28 | 显示全部楼层
我觉得先得判断是磨削裂纹还是淬火裂纹,然后才有对策.磨削裂纹一般跟磨削方向是垂直的.还有就是回火过程中淬火应力消除不充分,在磨削应力下也有可能会产生裂纹.楼主提供的信息太少,没法帮你判断
GMT+8, 2026-5-20 17:08 , Processed in 0.028355 second(s), 22 queries .
