查看: 5282|回复: 10
[求助] 急求,怎么修正碳势?
发表于 2009-2-19 11:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们定碳的方法是随着零件进炉,放九点,选用燃烧法测定碳片的碳含量,测了三炉,即27个,测出来的定碳片的含碳量比显示碳势高了0.12~0.6不等,平均比显示碳势高0.45,请问这种定碳方法正确吗,定碳片被氧化了会不会影响定碳结果(燃烧法定碳)?而我们这样处理出来的零件是合格的?请问这是怎么回事?谢谢前辈指教!
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-19 12:26:27 | 显示全部楼层
定碳片应该从试样孔放吧,有时间规定的.看看标准吧.
JB/T 10312-2001 钢箔测定碳势法
http://www.rclbbs.com/viewthread ... amp;highlight=10312
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:45:56 | 显示全部楼层
各位仁兄怎么不赐教啊,急求
签到天数: 333 天
发表于 2009-2-19 14:21:41 | 显示全部楼层
钢箔随工件入炉,保温多长时间?氧化了肯定影响精度。
建议用试棒方法测一测。
发表于 2009-2-19 19:09:19 | 显示全部楼层
电子称要万分位的哦
签到天数: 1371 天
发表于 2009-2-19 19:56:29 | 显示全部楼层
炉上的试样孔就是放试样和定碳片的,按正规的操作方法,多做几次求其平均值,然后才能修正啊!
发表于 2009-2-19 20:01:28 | 显示全部楼层
氧化了是不行的
签到天数: 33 天
发表于 2009-2-19 20:18:32 | 显示全部楼层
回复 1# 蒙幻 的帖子
(1)对于0.1毫米厚的钢箔900℃时渗碳时间为25—30分钟,830℃时渗碳时间为30—40分钟。
   (2)箔片不要有毛刺,毛边,氧化锈蚀,如有必须用砂纸打磨干净。
   (3)用分析纯丙酮清洗,干燥后称重。
   (4)称重用万分之一的天平,或精度更高的。
   (5)箔片取出时保护气冷却3—5分钟不得氧化,如有发黄,发蓝,废掉重新定碳。
签到天数: 33 天
发表于 2009-2-19 20:21:42 | 显示全部楼层
回复 1# 蒙幻 的帖子
计算公式:
渗碳前薄片的重量为G1,渗碳后薄片的重量为G2,薄片本身的含碳量为K
碳势=(G2-G1)/G2×100+K
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-26 09:52:19 | 显示全部楼层
我搞不懂,什么叫燃烧法测碳势?
是适用化学方法?测碳含量?
按照楼主的描述,应该不是钢箔定碳吧!
发表于 2009-2-26 12:40:30 | 显示全部楼层
已经说的很清楚了。
GMT+8, 2026-7-18 21:58 , Processed in 0.032480 second(s), 21 queries .
