查看: 7081|回复: 7
[求助] 請問各位老大 50BV30 線材脫碳 再生產套筒 有無解??
发表于 2009-2-19 12:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位老大 50BV30 線材 因為材料加工商 退火球化不當 導致脫碳
再用來生產套筒手工具
產生 淬火 無法達到硬度
材料加工商 提出  套筒毛坯完成後
送去作  滲碳
請問這樣處理 是否真的可行???有無其他方面的問題???
签到天数: 1542 天
发表于 2009-2-19 12:17:55 | 显示全部楼层
回复 1# cbrx 的帖子
不是什么安全件是可以补碳淬火的.
 楼主| 发表于 2009-2-19 13:01:29 | 显示全部楼层
主要是  手工具 套筒
滲碳後  會不會出現 表面 有麻點 等問題???
签到天数: 76 天
发表于 2009-2-22 16:34:58 | 显示全部楼层
采用渗碳处理后,脆性肯定达不到要求
发表于 2009-2-22 18:03:33 | 显示全部楼层
可以补碳,只是会增加成本,性能对手工具而言没什么大影响,耐磨性还有所提高
 楼主| 发表于 2009-2-27 07:42:10 | 显示全部楼层
補碳價格  會不會比 滲碳還高???
发表于 2009-2-27 08:36:33 | 显示全部楼层
可以补碳做的,CP:0.9就可以了,淬火一般在48-53之间,套捅要求一般都42-48之间,300度回火就可以了
签到天数: 7 天
发表于 2009-2-27 09:47:39 | 显示全部楼层
回复 6# cbrx 的帖子
补碳就是渗碳,价格一样的!
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.030056 second(s), 21 queries .
