查看: 5379|回复: 2
[求助] 3Cr2W8V的要求
发表于 2009-2-19 12:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr2W8V要求40-47HRC,请问热处理工艺怎么制定啊,1080淬火,600回火可以不,要不要三次回火还有就是加热的速度那些有没有要求啊
发表于 2009-2-19 12:48:35 | 显示全部楼层
3Cr2W8V热处理工艺:
预热820,加热温度1050,空冷1-2分钟,贝氏体等温淬火,温度260-280(也可直接油冷但取消空冷),回火600,回三次。
如果工件形状复杂的话,在820度之前再加一道预热,温度550-600。加热速度没有很严格的要求,适当控制。
估计硬度在HRC43-44之间。
[ 本帖最后由 lzxwz 于 2009-2-19 12:50 编辑 ]
发表于 2009-2-20 20:10:12 | 显示全部楼层
3Cr2W8V热处理工艺:
550~600    预热30min-----800  预热30min----1050加热(加热时间根据工件厚度)----淬油----580~600回火两次-----160~180回火1次。根据我的经验,硬度为45~48HRC
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.028497 second(s), 21 queries .
