查看: 5569|回复: 10
[求助] 304L怎么固溶啊
发表于 2009-2-19 13:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
304L的圈圈怎么样能固溶怎么样做好点啊   个为前辈麻烦给小弟指点一下啊   谢谢
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-2-19 13:07 编辑 ]
签到天数: 15 天
发表于 2009-2-19 13:53:15 | 显示全部楼层
1050度加熱保溫後,淬水冷卻。最好在氣體保護施行。
发表于 2009-2-19 14:50:51 | 显示全部楼层
固溶处理一般都是水冷,但不知圈圈的具体尺寸是多少,如果比较单薄的话,要考虑变形问题。
也可以使用风冷。
发表于 2009-2-19 16:27:39 | 显示全部楼层
1050--1150这个温度都可以
 楼主| 发表于 2009-2-19 18:28:16 | 显示全部楼层
我1100保温3小时淬火还有170--200硬度啊
发表于 2009-2-19 19:00:48 | 显示全部楼层
如果是个小圈圈 真空高压气淬炉是可以的
 楼主| 发表于 2009-2-19 20:31:34 | 显示全部楼层
不是小的啊
签到天数: 918 天
发表于 2009-2-20 14:19:03 | 显示全部楼层
适当提高固溶温度,增加冷却液到冷却能力,如搅拌等。
发表于 2009-2-27 19:41:01 | 显示全部楼层
加熱到1040-1060度保溫後,水冷。没有问题
签到天数: 437 天
发表于 2009-2-27 22:34:25 | 显示全部楼层
我们处理此材料,粗150mm,长3米。给工艺为650度保温1小时,升温850度保温1小时,升温980度保温1小时,升温1040度保温2小时后水冷。望参考。
发表于 2009-2-28 15:44:08 | 显示全部楼层
按你说的,应该要提高固溶温度,最少50度,还要加长保温时间.
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.031581 second(s), 21 queries .
