查看: 10755|回复: 22
[讨论] 脱碳零件还能用吗?
发表于 2009-2-19 21:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的45钢零件经过高温钎焊后产生脱碳,原要求小于0.15mm.可现在实际在0.7-0.75mm左右。脱碳后最大的缺陷就是淬火硬度低,但因为我们的零件要求硬度只有33-38HRC,现在零件淬火后(未回火)硬度为46HRC,通过降低回火温度后,应该能达到零件表面硬度的要求,但这种零件能用吗?还存在什么缺陷?
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-2-23 18:07 编辑 ]
发表于 2009-2-20 08:17:06 | 显示全部楼层
看你零件标准怎么规定的,一般情况脱碳层将有利裂纹沿晶界扩展。脱碳层不要超过相应标准规定值
发表于 2009-2-20 09:49:53 | 显示全部楼层
脱碳的最大危害是它能严重地影响工件热处理后的性能和寿命。直观的说,脱碳会明显降低钢的淬火硬度,耐磨性及疲劳性能。脱碳严重时对工件的抗拉强度也会有很大的影响。
对楼主提出的该零件能不能用的问题,个人意见:最好与设计该零件的技术员协商一下,看该零件是否属于重要部件。如属于一般部件,则完全可以采用。否则还是不用的好。以免将来出了问题不好处理。
签到天数: 6 天
发表于 2009-2-20 09:54:22 | 显示全部楼层
楼主的零件脱碳部分是否属于工作面,是否有耐磨性及疲劳要求,这几个才是要考虑的啊
发表于 2009-2-20 11:44:16 | 显示全部楼层
使用过程中耐磨性及疲劳性差,最好不用。
发表于 2009-2-20 11:51:45 | 显示全部楼层
回复 1# 零度的水 的帖子
原则上用不了,因为脱碳量超过的太大了!耐磨性,硬度都不行。在使用过程中容易出现事故
发表于 2009-2-20 12:03:33 | 显示全部楼层
依标准做判断
发表于 2009-2-20 13:15:05 | 显示全部楼层
经过高温钎焊后,产生脱碳的地方如果不是工作部分,应该可以用。
签到天数: 708 天
发表于 2009-2-20 15:44:09 | 显示全部楼层
淬火出来都还有46RC那说明只是贫C,如果不重要的零件还是可以用的。
签到天数: 6 天
发表于 2009-2-20 23:34:32 | 显示全部楼层
原帖由 hy0808hy 于 2009-2-20 15:44 发表
淬火出来都还有46HRC那说明只是贫C,如果不重要的零件还是可以用的。
脱碳层在0.7-0.75mm还有这样的硬度?如果要求不高,建议与客户协商后特采使用。
发表于 2009-2-21 00:33:15 | 显示全部楼层
确实是按原则上是不能用了,但要看是什么用途了,单纯的硬度要求还不能判定能不能用,从节约的角度来看,经过综合分析后觉得对使用不会造成明显的影响,可以和供应商协商一下。
0.70-0.75mm这么深的脱碳有没有看错哦,按说是不可能的。真的是怀疑。
发表于 2009-2-21 15:56:35 | 显示全部楼层
原帖由 dqfgfq 于 2009-2-21 00:39 发表
      说的有道理,高温焊接不应该有那麽深的脱碳,脱碳在高温下需要有一定的时间,我认为有可能是氧化。氧化在显微镜下边缘为黑灰色,对机械性能的影响小于脱碳。
 楼主| 发表于 2009-2-22 22:18:57 | 显示全部楼层
回复 13# renbenfg 的帖子
应该不会,我们送了两个单位检查,结论都是有脱碳0.7左右。而且我又图片,明天发给大家看看。我也搞不懂,协作厂家是用真空炉干的,第一炉的零件能淬上火,才批量干的。脱碳部分是工作面。硬度是能达到要求,就是怕疲劳寿命有影响,又不知怎么验证?
发表于 2009-2-22 22:47:12 | 显示全部楼层
对,应该把脱碳图片发上来让大家分析分析,0.7-0.75mm真没见过!
签到天数: 301 天
发表于 2009-2-22 23:06:25 | 显示全部楼层
补碳素以后可以使用,
发表于 2009-2-23 00:32:39 | 显示全部楼层
如果不是重要零件,进行补渗碳应该是还可以用的
签到天数: 1774 天
发表于 2009-2-23 08:51:26 | 显示全部楼层
如果技术高的话,还可以继续渗碳以达到标准要求。前提是 该工件不是用在特别重要的地方,以防止事故的发生。
签到天数: 383 天
发表于 2009-2-23 17:09:00 | 显示全部楼层
在钎焊过程中,能不能实施一定的气体保护(类似于氩弧焊或C02保护焊),另外,脱碳0.7-0.75,可能不是全脱碳,应该为贫碳,全脱碳的话,应该淬不上火,实例中的HRC为46.
发表于 2009-2-23 17:56:35 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,但是如果真是脱碳0.7-0.75mm,受力或需耐磨工件,不建议使用。
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:39:51 | 显示全部楼层
zly
图片为45号钢1150℃钎焊后金相组织,100倍,请各位帮看看实际脱碳多少。在图片上1/2多宽度处为0.74mm
[ 本帖最后由 零度的水 于 2009-2-23 20:43 编辑 ]
GMT+8, 2026-5-20 13:23 , Processed in 0.038470 second(s), 23 queries .
