查看: 5421|回复: 6
[讨论] 标准件的热处理
发表于 2009-2-20 00:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个垫片,是标准件,技术要求是HV30=350-420(大概),由于我们目前没有相应的维氏硬度计去检测,我们就用了洛氏,布氏还有显微维氏1公斤分别进行了检测,有很大不同;27HRC,237 HB5/750/15 .580HV1.金相也做了,表面的金相组织很均匀是索氏体,大概2个mm之后就是铁素体和珠光体,我不太清楚30公斤的维氏检测和洛氏检测有多大的区别,为什么用1公斤力的检测结果会差这么多?是打在了不同的金相组织了?还有30公斤力的维氏最大的压痕对于工件来说会到多深的位置?
垫片的材料就是碳钢的
发表于 2009-2-20 08:15:07 | 显示全部楼层
看压痕深度选择硬度计和载荷,硬度值之间只能做对比参考,不能相互较真的比较,测试位置和测试面积不一样,一般布氏较准确,注意硬化层厚度哈
发表于 2009-2-21 17:17:49 | 显示全部楼层
可能该产品淬火没有淬好,导致回火后硬度不均匀,而你选择的硬度计的载荷不同,可能会出现你这种情况
签到天数: 352 天
发表于 2009-2-21 19:37:45 | 显示全部楼层
维氏硬度检测对检测面的磨制状况很敏感,也许你磨制的程度不同,但750有点离谱了,索氏体硬度不会这么高吧。你的热处理工艺是什么呢?HV30的压痕深度可依据硬度值计算,我计算的结果是HV30=350时压痕深度0.185mm(仅供参考)。
 楼主| 发表于 2009-2-21 21:29:45 | 显示全部楼层
只是一个标准件,要求是调质,但是是以HV30作为检测的要求,我看了金相,表层是索氏体但大概2个毫米之后就是铁素体加珠光体,垫片也就大概10mm左右。也就是说如果HV30硬度值在范围之内不管是否心部组织了是吗
签到天数: 1541 天
发表于 2009-2-22 15:05:34 | 显示全部楼层
你的这个垫片应该有问题的,一般硬垫片用65Mn材料淬火+中温回火;
软垫片用低碳钢做,不热处理.
有些厂家用低碳钢做硬垫片,采用渗碳淬火+中温回火.你的这个垫片应该是这样做出来的.
发表于 2009-2-22 15:38:32 | 显示全部楼层
1公斤和30公斤就是硬度计的载荷,选择不同的载荷,就要查相对应的硬度表,才能换算出正确的硬度,具体你的垫片硬度、金相等要求,产品图纸上是应该有要求的,HRC27的硬度是有点低了吧!
GMT+8, 2026-5-20 17:08 , Processed in 0.029616 second(s), 20 queries .
