查看: 5545|回复: 3
[求助] 热处理哪些环节需要温度记录?
发表于 2009-2-20 11:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位!!!
发表于 2009-2-20 11:59:08 | 显示全部楼层
回复 1# 455849758 的帖子
首先淬火加热温度需要记录,以备查用
其次回火炉的温度需要记录
再者,如果使用淬火油,油温需要记录!使用水或其他的淬火价值,要有温度监测设备
清洗时,清洗液温度也要知道温度,可能不需要记录的
如果有分裂炉,即:丙烷裂解气的发生装置,也必须要有记录
 楼主| 发表于 2009-2-20 13:15:45 | 显示全部楼层
谢谢天字一号,还想问问这些环节温度记录是用热电偶测量,还是用其他非接触式测量比如红外线?还有常用的有哪些记录仪,推荐一下
发表于 2009-2-21 17:13:18 | 显示全部楼层
热处理用到温度计都需要记录,每个温度计都有它不同的用处,就象一楼说的那样
GMT+8, 2026-5-20 17:08 , Processed in 0.028486 second(s), 22 queries .
