查看: 5201|回复: 5
[求助] 正火和退火
发表于 2009-2-20 19:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:为什么退火可以代替正火,那正火为什么不能代替退火?请赐教。
发表于 2009-2-20 21:24:22 | 显示全部楼层
回复 1# 杨可乐 的帖子
正火是属于退火中的一种的特殊退火方式,冷却空冷 风冷等。
正火目的主要是细化晶粒。 对于降低硬度没有什么作用。
当某些材料正火后冷却 可能得到B M 使硬度降低不了。 从而加工不动。故采用退火或者正火+回火。
退火后的晶粒不如正火、正火+回火的。 现在我们厂的材料(34CrNiMo)类 都采用正火+回火 比退火后的性能好 晶粒细。
所以当某些材料正火后硬度高,加工不动的。  而退火虽然晶粒稍微比正火后粗(得到粗片状铁素体+渗碳体) 但是对以后加工没问题。
如果必须保证产生的晶粒细小,则采用正火+回火。
发表于 2009-2-21 08:26:12 | 显示全部楼层
高合金钢(例如:Cr12MoV,4Cr13等)是不能采用正火处理的,因为空冷都能得到马氏体组织,正火就变成淬火了.
所以,只能采用退火处理.所以,对某些材料来说正火是不能代替退火的.
发表于 2009-2-22 12:45:37 | 显示全部楼层
楼主搞错了吧!亚共析钢,就可以用正火代替退火呀!节约能源,节省时间普遍应用.至于其他钢种,是用正火和退火,要看其使用目的和性能,才能选择组织设计工艺。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-2-26 12:26 编辑 ]
发表于 2009-2-22 13:00:39 | 显示全部楼层
对于一些淬透性好的材料,只能用退火,正火就得到马氏体了
另外,热处理是很灵活的,很多时候不是说我们只有一种方法才能满足性能,具体能不能替换,要具体分析吧…
发表于 2010-3-10 10:37:40 | 显示全部楼层
对于不同的材料,它们的相变机理式不同的;即使对于同种材料,正火和退火的温度也不一样。
GMT+8, 2026-7-18 00:25 , Processed in 0.029440 second(s), 20 queries .
