查看: 6543|回复: 5
[讨论] 从淬火炉废气燃烧的颜色能看出什么?
发表于 2009-2-20 19:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的是保护气氛热处理炉,保护气氛是丙烷裂解气!炉内的残气要燃烧掉,我一般的时候看到的颜色之有一种,黄色的火苗!但是有一次和我们厂长去别的车间,到了哪以后,他看见炉子上残气燃烧口那火苗的颜色,就说:你们怎么看的炉子啊,火苗跟鬼火似的!!!当时的火苗演色很淡,是那种浅蓝色的!我也没有问他怎么回事,哈哈就是不敢,要是别人我就问了!
各位朋友谁知道是怎么回事呢?是不是和炉内那种气体的多与少有关系呢?
比如氢气含量过大,颜色呈淡蓝色呢?
请指教
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 主题很好,鼓励鼓励
发表于 2009-2-21 02:41:26 | 显示全部楼层
哦要是你没有见过正常工作火苗时候,当然要询问的,比如说有经验的老师傅,老板呢和气时候也是顺便咨询的。
一般地说以黄火为主,不能红色,也不能蓝色的,你看到蓝色的火焰呢,我个人认为是气体流量过大引起的,适当调整正常工作状态就可以了
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-2-21 11:44:10 | 显示全部楼层
根据火苗的的大小,可也判定出炉内的压力大小,跟火苗的颜色可以判断出滴注成份的大概,一般井式炉搞化学热处理的老技工很有经验。
发表于 2009-2-22 14:35:44 | 显示全部楼层
有经验的老师傅可以根据火苗的颜色判断出炉内气氛碳势的高低。
 楼主| 发表于 2009-2-22 18:22:02 | 显示全部楼层
回复 4# 霜月 的帖子
恩,谢谢各位
我发表下自己的见解,我们的保护气氛主要是一氧化碳和氢气
好像氢气在燃烧的时候是发浅蓝色吧!如果颜色出现了问题就应该说明炉内的保护气氛不均匀,如楼上的几位朋友说的碳势起了变化,还有炉内的压力什么的
发表于 2009-2-22 20:46:41 | 显示全部楼层
热处理炉燃烧的废气大小跟炉内压力肯定!还有就是你的火苗颜色肯定跟你所使用的保护气氛有一定的关系!你用的是氮甲醇还是其他的保护气氛?
GMT+8, 2026-6-15 23:15 , Processed in 0.031582 second(s), 26 queries .
