查看: 5105|回复: 5
[求助] 同种材料尺寸大小与强度、应力
发表于 2009-2-20 21:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位,
同种材料,是否尺寸大的材料的强度比尺寸小的高?
同种材料,是否尺寸大的材料的应力比尺寸小的大?
这两者的原因是什么呀?
发表于 2009-2-21 13:10:13 | 显示全部楼层
不一定.主要取决于它们的机械性能.
是的.尺寸大的材料组织应力和热应力都比较大.尺寸小的材料有组织应力但是热应力相对要小.
发表于 2009-2-22 19:51:36 | 显示全部楼层
同种材料,尺寸大的,抗拉、抗弯、屈服强度应该都大的
零件小,组织温度都容易均匀,应力就小了
 楼主| 发表于 2009-2-22 22:36:39 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
“同种材料,是否尺寸大的材料的应力比尺寸小的大?
是的.尺寸大的材料组织应力和热应力都比较大.尺寸小的材料有组织应力但是热应力相对要小.”
我曾经在手机网上看过一段热处理应力影响,上面就说到,在能淬透情况下,尺寸较大工件由于冷却的慢些,热应力相对减少,可组织应力却因为尺寸增大而增加。
其实我觉得对于组织应力 只要一向比容最大的转变 肯定膨胀大,就算表里温差小,其组织应力都是最大的。
为何朋友你会这样理解?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2009-2-22 22:37 编辑 ]
签到天数: 1807 天
发表于 2009-2-23 08:37:13 | 显示全部楼层
同种材料尺寸大的强度未必就高,主要还是看材料的硬度等机械性能综合考虑;另外应力除了跟材料有关外还有跟自身的结构、加工方式、表面处理等都有关系,楼主说的可能太过于片面了吧!!
发表于 2009-2-23 17:57:29 | 显示全部楼层
尺寸大的未必强度就高,但应力是大
GMT+8, 2026-7-17 17:58 , Processed in 0.029075 second(s), 21 queries .
