查看: 10752|回复: 13
请问:什么是淬火油添加剂?
发表于 2007-4-27 09:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是淬火油添加剂?其用途及用法是怎么样的?请详细告之!感激ING
发表于 2007-4-27 10:23:23 | 显示全部楼层
淬火油添加剂就是加入油中改善淬火油性能的,一般根据性能特点分为,改善淬火油的冷却性能、光亮性能、抗氧化性能等几种。专业淬火油中都加有添加剂,一般的机械油中最多加有极少量的抗氧剂。关于用量,情况不同,需具体问题、具体分析。
addle + 5 有效答疑!
签到天数: 2944 天
发表于 2007-4-28 11:53:19 | 显示全部楼层
外行人的问题,假如我加提高冷却性能的添加剂的话,是不是越多效果越显著,还是物极必反呢?
发表于 2007-4-28 12:14:58 | 显示全部楼层
我看是物极必反,过犹不及!我记得有一次催冷剂加多了,出来的工件脆性非常大,即使回火后达到图纸硬度要求,韧性指标还是不合格,只能通过重淬火解决
申兴一 + 10 有同感
发表于 2007-4-28 17:33:37 | 显示全部楼层
原帖由 我学热处理 于 2007-4-27 09:57 发表
精练程度很高的基础油加入多种添加剂调配制成淬火油。添加剂分别为:催冷剂(有高温和低温之分,其主要作用是改善基础油的冷却性能)、光亮剂(表面活性作用)、抗氧剂(减缓油品老化速度)。
具体的添加方法、数量有不同,分级方法:普通淬火油、快速光亮淬火油、超速光亮淬火油。
添加剂在淬火油里只是起辅助作用,基础油才是品质关键;因此不要有误区——认为添加剂是万能这是一个错误的想法。(仅供参考)
luigang + 10 有效答疑!
发表于 2007-4-28 18:55:47 | 显示全部楼层
其实你看一下基础油和添加剂之间的价格比就知道了
发表于 2007-5-18 15:01:49 | 显示全部楼层
淬火油添加剂可调节不同阶段的冷速等
发表于 2008-4-18 22:04:37 | 显示全部楼层
比如1022的材质     淬火出来是870       怎么知道回多少速HV是400?
有没有什么计算公式 ,或其他的方法?
谢谢
发表于 2009-10-16 11:13:13 | 显示全部楼层
我想增加一部淬火油过滤设备,要购买什么样式的过滤设备才能在过滤掉油渣的同时,没有将有效添加剂过滤掉呢?
请各位大侠指教~~
发表于 2009-10-18 15:23:31 | 显示全部楼层
淬火油由基础油和添加剂两部分组成。基础油在油品中的比例很高,是主要作用,添加剂是弥补基础油某些性能上的不足。一般如果用好的基础油的话,那有些添加剂就不需要添加了,基础油自身就可以满足要求了。如用不好的基础油就需要各种添加剂加入来弥补基础油的不足,同时也在影响基础油的性能。
申兴一 + 5 感谢支持!
发表于 2009-10-22 11:57:57 | 显示全部楼层
调节油的冷却性能,抗老化性能,粘度等物质叫添加剂。这个比较复杂。
化学的东西,需要理论和实践的强大支持啊
发表于 2009-10-26 11:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-26 12:24:20 | 显示全部楼层
具体的添加方法、 ...
huangshike 发表于 2007-4-28 17:33
能否详细介绍常用的催冷剂(高温和低温)、光亮剂、抗氧剂都有哪些?
发表于 2009-11-4 00:21:06 | 显示全部楼层
举几个例子看淬火油的基础油和添加剂的作用。
1、真空淬火油。众所周知真空淬火油必须具备低的饱和蒸汽压、高且稳定的冷却能力、良好的光亮性和热稳定性。那么“低的饱和蒸汽压”,要通过基础油来实现,要求基础油的馏程要窄,沸点要高;“高且稳定的冷却能力”要求催冷剂效果和使用寿命;“光亮性”要求要由添加光亮剂来实现;“热稳定性”除基础油自身的抗氧化性能外,还要添加抗氧剂,尤其是高温抗氧剂,如耐高温胺类抗氧剂和耐高温酚类抗氧剂。常规抗氧剂T501(BHT)也就是在100度以下才有效果,超过这个温度就失效了。当然,有的添加剂是集催冷、抗氧、光亮于一身的多重功效,如某分子量的聚**
2、快速淬火油。一般的快速淬火油40度粘度在15-25cSt。那么基础油一般选用60N、70N、70P、75SN、100SN,差一些的选用10#、15#、20#机械油,或变压器油等。其添加剂一般选用某型分子量的聚**,或可以形成灰分的聚合性磺酸盐、磷酸盐、水杨酸盐或硬脂酸盐,再有的添加油酰肌氨酸、无水山梨糖醇油酸盐等以利于缩短蒸汽膜的形成,提高冷却性能和热稳定性,还可减少变形。如下面配比的快速淬火油(70N*96.8%+聚***3.2%),用ISO9950标准的冷却特性检测仪检测结果如下:最大冷速=103,最大冷速温度647,300度冷速=8,600度时间=7秒,400度时间=11.5秒,200度时间=42.5秒。
3、光亮淬火油。其40度粘度一般为30cSt左右。但其基础油一般不直接采用150SN或32#机械油,而是由较低粘度的70N与高粘度的150BS进行调配。添加剂一般为光亮剂、催冷剂、抗氧剂。如某国某型光亮淬火油配比如下:70P*80%+150BS*15%+KC光亮剂*2.5%+KC聚***2.5%,可广泛用于驱动轴、差速齿、薄板、弹簧、螺栓、螺钉等要求中位冷却特性的处理物品。
光亮剂类型有咪唑啉油酸盐、萜烯树脂、油酰肌氨酸等。
4、调质淬火油。基础油粘度不超过15cSt,一般用60N、70N类基础油,较差的采用10#、15#矿物油。添加剂为高分子聚合**。如某好油(60N*96%+KC高分子*4%),用ISO9950标准的冷却特性检测仪检测,其最大冷速为=117,最大冷速温度=672,300度冷速=7......
5、分级淬火油。以某型粘度为110的分级淬火油为例,基础油采用500N+150BS调配,加入某型的高温抗氧剂、清净分散剂。催冷剂就不要加了,因为在80-150度的温度下的基础油的冷却能力已经满足了其催冷要求。
不知道以上简解,能否有助理解淬火油础油和添加剂的协作关系。
为避讳介质生产公司的技术同行,详细配方不便多透漏,请谅解。如真有需要,另作交流。OICQ:63326991
GMT+8, 2026-7-17 05:25 , Processed in 0.035065 second(s), 23 queries .
