查看: 9031|回复: 9
20CR材料如何做金相?
发表于 2007-4-27 10:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:20CR材料做金相的方法?应选用什么颗粒度的砂纸?谢谢!
签到天数: 207 天
发表于 2007-4-27 11:22:01 | 显示全部楼层
你是要看原始组织,还是看渗碳组织
发表于 2007-4-27 12:56:29 | 显示全部楼层
按照正常的做就可以了。
 楼主| 发表于 2007-4-27 15:50:08 | 显示全部楼层
渗碳组织呀
发表于 2007-4-29 10:37:14 | 显示全部楼层
参照QC262-1999标准。至于用什么砂纸,确实“按照正常的做就可以了”。3楼的说的没错,为何要扣分?
发表于 2007-4-29 13:27:28 | 显示全部楼层
金相试样的磨制   楼主  ,, 你该看看书。。。
我刚开始接触金相时  用砂轮机打平,120号砂纸磨平 ,和01~05号金相砂纸进行磨制。在这里强调一点,磨制时用力要均匀,在每张砂纸的磨制时间不要太长,当旧划痕完全消失新划痕均匀一致时即可更换砂纸,每换一张砂纸,试样要转动90度。
现在精磨  不用金相砂纸,改用水砂纸,直接在水龙头下磨制。300~1000号水砂纸中选择4~5档就可以了。
3楼的回答的简单了些。。呵呵。。
发表于 2007-5-4 10:32:55 | 显示全部楼层
那我还没有办法回答了,我们现在是用1#3#5#金相砂纸,然后再抛.效果还可以.你们提供的这些方法,我有空回去试试.
发表于 2007-5-24 01:31:24 | 显示全部楼层
也很困获得。谢谢各位提醒的。
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-24 15:41:17 | 显示全部楼层
你就按一般的淬火件做就好了
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-29 08:36:03 | 显示全部楼层
按正常金相检验方法作就可以了,金相砂纸由粗到细(230#--400#--800#),如果做照片,最后用1000#效果还好些.
GMT+8, 2026-7-2 21:38 , Processed in 0.032202 second(s), 22 queries .
