查看: 9708|回复: 14
[求助] 40Cr冷拉六角钢加工成8.8级螺栓,硬度HRC30~38,采用何种热处理方法?
发表于 2009-2-21 16:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-2-21 18:11:33 | 显示全部楼层
调质就行。
发表于 2009-2-22 19:21:00 | 显示全部楼层
调质就可以到达要求呀
发表于 2009-2-24 19:48:52 | 显示全部楼层
hehe
调制处理比较可行
签到天数: 46 天
发表于 2009-2-25 17:34:02 | 显示全部楼层
调制处理j就行,不过回火温度要在600左右,
发表于 2009-2-25 20:24:25 | 显示全部楼层
螺钉爆头
为什么同一批钢线,有的爆头,有的可以
发表于 2009-2-26 17:56:55 | 显示全部楼层
8.8级螺栓硬度那么高?比国标的要高出好多了.是热墩的大螺栓吧,使用这个材料
发表于 2009-2-28 12:19:01 | 显示全部楼层
8.8级的用不了600度的回火温度吧应该在450左右吧
发表于 2009-2-28 12:20:20 | 显示全部楼层
8.8级的用不了600度的,回火温度吧应该在450左右吧
发表于 2009-2-28 13:32:32 | 显示全部楼层
加热温度850℃,保温时间按1mm/1.2min计算,油冷却,回火温度460℃,保温时间2h,油冷却。
(40Cr的回火脆性温度在450—650℃,所以回火后要油冷却)。
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-2 06:29:05 | 显示全部楼层
用水冷,油冷还需清洗,
发表于 2009-4-19 22:16:56 | 显示全部楼层
8.8级硬度没这么高吧,回火不能底于600度
签到天数: 892 天
发表于 2009-4-19 23:03:47 | 显示全部楼层
加热温度850-860℃,保温时间3H,油冷却,回火温度460-480℃,保温时间2h,油冷却。
发表于 2009-4-21 10:52:28 | 显示全部楼层
600°回火达不到8.8级,淬火温度建议820°就够了,太高容易淬裂
发表于 2009-4-21 11:41:14 | 显示全部楼层
除了调质没有其他方法吗?呵
GMT+8, 2026-7-17 20:02 , Processed in 0.034986 second(s), 21 queries .
