查看: 7559|回复: 3
[求助] 请教TF1模具钢的热处理性能?
发表于 2009-2-21 17:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批用瑞典牌号TF1加工的模具,有谁能提供下这种材料的热处理参数吗???
发表于 2009-2-26 16:25:37 | 显示全部楼层
请问楼主,该批材料用作何处,以及要求的硬度。
TF-1是瑞典壹胜百材料,
C0.45  Si0.3   Mn0.9  Cr2.0 Ni0.4 Mo0.45 V0.2
出厂态 200HB
淬火:
预热温度:500~600
奥氏体化温度:900
热透后保温30分钟
在淬火过程中保护模具不发生氧化脱碳
淬火介质
盐浴或流态床
注:模具温度达到50~70时应立即回火
600回火硬度在41左右,具体回火温度可参考TF-1回火曲线,回火两次,每次保温2小时。
[ 本帖最后由 dbx_23 于 2009-2-26 16:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-6 15:56:12 | 显示全部楼层
回复晚了,sorry! 这批模具硬度要求36~42HRC  和  42~46HRC,有具体回火温度参数吗?
谢谢指教阿!!
能否提供下TF1的回火曲线啊!!我这里基本上找不到相关资料。
能否发到我的邮箱啊  :   yangxiaolinfff@yahoo.com.cn
先谢啦!!!
[ 本帖最后由 飞瀑满天 于 2009-3-6 16:06 编辑 ]
签到天数: 99 天
发表于 2016-11-24 08:47:23 | 显示全部楼层
TF-1是瑞典壹胜百材料,
前辈您好,请教一下这种材料相当于中国牌号是什么呢?PS,该钢种的锻造后退火工艺是怎样的?
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.027791 second(s), 21 queries .
