查看: 5369|回复: 6
[求助] 20号钢增加表面碳浓度能增加寿命吗
发表于 2009-2-21 22:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:20号钢碳氮共渗最后扩散时碳势是0.85,如果提高扩散时的碳势,是否能增加工件的寿命?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
签到天数: 208 天
发表于 2009-2-22 10:14:52 | 显示全部楼层
你是学热处理的吗?如果不是,还是回去找本书看看,碳势是个什么概念,渗碳并不是碳浓度越高越好,如果按你所说就不用进行碳势控制了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 中肯但略有尖锐回复。
发表于 2009-2-22 12:46:14 | 显示全部楼层
增大工件表面的碳浓度,可以提高工件的耐磨性,可以一定程度的提高寿命吧
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-22 18:26:13 | 显示全部楼层
单单从耐磨性来说,含碳量高,淬回火后硬度越高寿命越长
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-22 19:53:48 | 显示全部楼层
如果碳化物形态良好,当然是越多越好
一般说来,但是碳浓度始终和碳化物级别是矛盾的
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2009-2-23 09:23:15 | 显示全部楼层
碳势太高,零件表面碳浓度就高,淬火后会增加残余奥氏体量和碳化物级别,这都对零件的寿命不利。所以,碳势应控制在合理的范围内。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
签到天数: 66 天
发表于 2009-2-27 14:13:04 | 显示全部楼层
影响寿命的因素很多,但从材料角度看,表面的组织状态,有无内氧化层,内氧化层多深,心部的硬度,表面残余应力状态等。如果碳势过高的话,残奥就会相应的增加,表面硬度就会降低,残余压应力水平就会降低,疲劳寿命也就可能相应降低。如果表面能生产颗粒状碳化物,对寿命是有好处的。碳势还是应该在合理范围为好。个人意见,仅供参考。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 16:58 , Processed in 0.030444 second(s), 22 queries .
