查看: 4513|回复: 5
[求助] 主动轮的抗回火性能
发表于 2009-2-22 08:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后桥主动轮:材质为21NiCrMo5H技术要求渗碳淬火回火后的表面硬度为60--65HRC,产品经渗碳淬火后的硬度为64----65HRC,经160度的回火后的表面硬度为60HRC,明显的偏下限了,请问为什么用160度的回火其表面硬度就下降的这么多?是材质的抗回火性能差,还是产品的最终表面碳浓度(0.7--0.75%C)会对最终的回火后的硬度有一定的关系?而22CrMoH的材质用210度的回火其最终的表面硬度有59HRC(碳浓度相仿)?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 “寒冬中行进”—热处理论坛“化学热处理” ...
发表于 2009-2-25 10:40:31 | 显示全部楼层
产品经渗碳淬火后,用160℃的温度回火,硬度从64-65HRC降低为60HRC,确实降幅很大。材质的抗回火性能差,应该和表面碳浓度无直接关系。
就一般的碳素结构钢而言,用160—180℃的温度回火,硬度下降也就是1—2HRC,碳钢回火温度一般每抬高10℃,降低硬度1HRC。是否渗碳后的高硬度,在开始的时候(高硬度阶段)比较差,而当硬度下降到一定的时候(60HRC),其抗回火性能是否有所提高呢?
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-2-25 11:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:09:33 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为 的帖子
你是说还要提高回火温度试试?
发表于 2009-2-25 12:35:10 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,直接用200℃回火,看看硬度有多少?
 楼主| 发表于 2009-2-25 18:09:32 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为 的帖子
用200度回火,回火后的硬度为58度。
发表于 2009-2-25 19:41:55 | 显示全部楼层
回复 5# 周建国 的帖子
和160℃回火温度相比,用200℃回火,温度抬高了40℃,硬度从60度下降到58度,等于20度的温度降低硬度HRC1.是否抗回火性能有所提高呢?
不妥之处,请指教.
GMT+8, 2026-6-17 16:58 , Processed in 0.029029 second(s), 22 queries .
